Alt 19.05.2009, 12:43   #1
Fardoose
Bei Grün legt der V8 los
Benutzerbild von Fardoose
Fahrzeug: G30
Standard Hab ein Problem mit meiner SERVOTRONIC
Hey,
also ich hab da so ein problem welches relativ gefährlich ist, also meine lenkung stetzt ab und zu aus bzw wird plötzlich total schwergängig mitten in der fahrt.
teilweise wenn ich auch schnell um kurven jage, setzt die lenkung aus und das kann ganz schön gefährlich werden !
die lenkung wird auch schwergängig, wenn ich im stand voll einschlage...
mein wagen verliert auch keinerlei servoöl oder sowas und genug servoöl ist auch drinne.
hab da schon dran gedacht das lenkgetriebe oder die servopumpe zu tauschen. Aber beim Auslesen hat er mir gesagt das irgendwas mit dem Lenkwinkelsensor nicht stimmt, aber das ist eher unwarscheinlich haben mir die fachmänner bei bmw gesagt.
also kennt jmd das problem und weiß jemand genau was da kaputt ist ???
würde mich für jeden rat freuen
gruß
fardoose
Geändert von Fardoose (19.05.2009 um 12:49 Uhr).
Fardoose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 12:57   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Setz dich doch mal in einen Dicken ohne Servotronic und vergleiche, daß mal mit deiner "aussetzigen" Servo. Dann weißt du schon mal, ob es NUR die Servotronic ist, oder die Servo generell.
Servotronic hat noch ein kleines Ventil, welches den Öldruck zur Lenkhilfe reguliert.
Mit der Suche scheinst es auch nicht so zu haben. Denn es gibt hier schon einige Ansätze...
Interner Link) Lenkung: Servotronic funktioniert nicht
Alt 19.05.2009, 19:01   #3
scarb
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Ich vermute, deine Servopumpe ist defekt.
Das gleiche Problem habe ich vor kurzem gehabt.
Nachdem mein Servopumpe das erste Mal getauscht wurde, hat sie kurze Zeit danach teilweise in Kurven und beim Einparken ausgesetzt. Es wurde unnatürlich schwer. Beim Fehlerauslesen mit dem Diagnosegerät wurde mir eine defekte Servoklappe beschrieben.
Ich habe die Sevopumpe erneut wechseln lassen und die Lenkung funktioniert wieder.
Das einzige Problem, welches ich habe ist, dass die Servotronic nicht funktioniert. Im Stand ist die Lenkung ebenso schwer wie bei der Fahrt.
Gruß Scarb
scarb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 19:52   #4
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Zitat von Fardoose Beitrag anzeigen
...plötzlich total schwergängig mitten in der fahrt...
Da tippe ich aus eigener Erfahrung auch mal auf die Servopumpe.
Gibts für ca 250€ und ist von Behr.
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 20:24   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn sichergestellt ist, dass genug Servoöl im System ist (wurde das System mal entlüftet und RICHTIG gemessen ? ) würde ich als erstes den festen Sitz und Zustand des Keilriemens prüfen.
Ist der Riemen auch OK kann man mechanische Bauteile in Verdacht ziehen und austauschen.
PS: ist es sichergestellt, dass das richtige Servoöl im System ist ?
Dieses ggf. Austauschen ist billiger als eine neue Pumpe.
Alt 19.05.2009, 20:40   #6
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
ich habe das problem was mehrere hier haben das normal servo geht aber die tronic manchmal ausfällt...
was ich jetzt neuerdings beobachtet habe ist das meine immer fast leicht geht wenn die drehzahl auf 500 upm ist..manchmal beim rollen( in parklücken) ist sie 700 dann geht öfters die enkung sehr schwer, wenn ich nun ein stück in die andere richtung lenke und wieder zurück geht die lenkung mitmal leicht. kann das mit dem wandler zusammenhängen? dann werde ich den mal tauschen... oder hört sich das eher nach pumpe an?
also meine lenkung ist sozusagen nicht geschwindigkeitsabhängig sonder drehzahlabhängig...bei 500 upm geht sie leicht und darüber meistens sehr schwer
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 21:21   #7
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
das mit dem zurücklenken und dann gehts hört sich für mich eher wie ein steuerungsproblem an -> irgendwelche sensoren oder ventile?
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 00:28   #8
catalyst
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
Moin, hatte das Problem neulich auch, bis jetzt ist es nicht mehr wieder gekommen... jedoch ist die servo undicht, liegt hoffentlich am Druckschlauch 130Euro teuer :(
catalyst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 19:10   #9
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
1. Das entlüftet sich doch automatisch bzw wenn man bis ganz zum Anschlag lenkt oder?
2. Druckmessung? wie geht das?
3. Hört man das mit dem Keilriemen nicht?
4. Ohne Niveau kommt doch ATF Dexron rein oder nicht? Steht so aufm Deckel. (Die rote Suppe)
hoffe das ich den Fehler finde... meine geht auch schwerer wenn der Wagen richtig warm ist, morgens nachm anmachen gehts mit einem Finger. Hab Servopumpe schon getauscht.
Hier hat schon jmd das Problem gelöst, indem er den Rippenriemen getauscht hat... ist das hier der richtige:
Keilrippenriemen 11 28 7 833 264 7K X 1629
Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
... — '97, August €34.10
Woher weiß ich ob meine Pumpe schwergängig geht oder nicht, bzw was soll ich mir unter schwer vorstellen.
Geändert von dashane (04.10.2010 um 19:15 Uhr).
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 20:14   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hast du die Servopumpe original von bmw? kostet mal eben locker flockig 500€.. kann mir das grad nicht vorstellen.
Aussetzen während der fahrt (zufällig beim anbremsen auf eine kurve, wenn der wagen in leer lauf geht? ) ist eigentlich immer die pumpe, die nicht genug pumpt . Passiert aber auch gerne mal wenn die drehzahl vom motor auf unter 500 rpm absackt.
HAb ein Problem mit meinem E38 728 i hakanherne BMW 7er, Modell E38 32 08.04.2009 23:46
Habe ein kleines problem mit meiner hinterachse thomishu BMW 7er, Modell E38 7 16.02.2009 22:23
Lenkung: Problem mit Servotronic? huckide BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2006 23:55
Elektrik: Hey Leude bin neu hier - und hab schon ein Problem mit meinem Heckrollo :-) thierhaupten BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2006 12:26
Hallo erst mal ! Hab da ein problem mit meinem Telefon Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 12 06.08.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
