Alt 02.01.2010, 15:37   #1
sweet apple
Fahrzeug: E65-745D
Daumen nach oben Kühlmittelablasschraube beim Motorblock 735i
ich habe ein Problem. Wollte heute bei meinem zweiten E65 735i Baujahr 02/2002 das Kühlmittel wechseln. Es gibt ja 2 Kühlmittelablassschrauben, eine am Kühler, die andere irgendwo am Motorblock. Da das Kühlmittel sehr dreckig ist, wollte ich die am Motorblock auch öffnen um auch zuletzt das gesamte Kühlmittel abzulassen. Dummerweise finde ich diese Schraube nicht, habe schon im TIS und WebTis nachgeschaut, die selbe Abbildung enthalten. Was noch dazu kommt, das das angegebene Fahrzeug ein Rechtslenker ist... Wo wäre die Schraube normalerweise beim Linkslenker? Es müsste ja eine normale Sechskantschraube sein, oder irre ich mich da (M14x1,5). Das Bild im Anhang zeigt ein Teil der Stange mit Gelenk, welche vom Lenkrad runter aufs Lenkgetriebe geht...
Ich hoffe, einer von euch kann mir helfen...
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
sweet apple
Dateityp: jpg 12.jpg (27,7 KB, 46x aufgerufen)
sweet apple ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 18:41   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
nur zur info,das kühlwasser sollte alle 36monate gewechselt werden,..
bei der schraube kann ich dir leider nicht helfen,ich lass das immer machen,sorry
Alt 21.11.2010, 19:03   #3
jpauli
Fahrzeug: BMW 745i
Standard Kühlerablass-Schraube
Guten Tag Sweet Apple,
habe einen 745i E65 2002 (Erstbesitzer). Ich finde nicht mal die Kühlerablass-Schraube. Da ich das Fahrzeug inzwischen im Ferienhaus in den Bergen habe, wollte ich mehr Frostschutz auffüllen. Ist jetzt nur bis -17 aber es kann da schon mal -25 werden im Wallis. Wollte also 2 Liter ablassen und reinen Frostschutz nachfüllen..... bitte wo ist die Schraube am Kühler?
jpauli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 19:05   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Beim FL nicht mehr
Verstehe zwar nicht warum und ich tausche es trotzdem alle 4 Jahre, aber laut BMW gibt es das Wechselintervall nur beim VFL
Alt 21.11.2010, 19:58   #5
sweet apple
Fahrzeug: E65-745D
Hallo jpauli,
eine Ablassschraube ist unten am Kühler vorne vorhanden, diese müsste rot oder schwarz sein auf der rechten Seite, unten am Kühler dran. Die Schrauben im Motorblock muss man aufgeben, an diese kommt man nur durch Demontage des Abgaskrümmers ran. Also Unterbodenschutz wegbauen, und die Ablasschraube am Kühler suchen, oder ein Teil der Kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter absaugen.
Für weitere Fragen steh ich gerne zur Verfügung.
Sweet Apple
Motorraum: kopfwechsel beim 735i, R6, tomaham BMW 7er, Modell E32 1 24.09.2007 22:43
Motorraum: Ventile beim 735i greini BMW 7er, Modell E32 6 06.11.2006 17:47
Elektrik: EML beim 735i ??? ANSA BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2005 21:09
735i V8 beim E32 BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
