Alt 12.07.2012, 23:45   #1
taxi77
Fahrzeug: e32 730 v8
Standard Auspuff ab Kat vom 730 R6 passt beim 730 V8
hallo und moinsen!!
hab jetzt den eindeutigen beweiß,,
die ganze anlage vom 730/735 r6 passt ab kat an den
730 v8 m60, ohne probleme der passt 1zu1 an den v8 kat anschluß die länge die selbe und einfach alles hat in der grube mit 2 leuten ne halbe stunde gdauert ist echt ne richtig leichte sache, also wer keinen
v8 auspuff findet nimmt einen vom r6 aber das geht nur beim 730 v8
beim 740 weiß ich das nicht glaube abder da geht das auch nicht!!
einfach einen vom r6er nehmen udn das geht sowas von sicher!!
hoffe geholfen zu haben
mfg der maddin
taxi77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 18:56   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Dank diesem Beitrag habe ich mir nun auch nagelneue MSD und ESD vom R6 gekauft und gerade an den kleinen V8 montiert. Kann ebenfalls bestätigen, dass da alles perfekt passt.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 14:35   #3
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Kann das jemand bestätigen?
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 16:45   #4
yreiser
Ist so. Rohrdurchmesser bei den 730i/735i R6 und 730i V8 ist 50mm, beim 740i sinds 55mm. Hier müsste man also etwas basteln.
Alt 11.10.2023, 12:37   #5
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Habe jetzt auch eine AGA vom R6 bestellt.
Bin gespannt ob es 10 Jahre nach der Info immer noch passt
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2023, 03:06   #6
drums.eisold
Du musst basteln, aber es geht.
Alt 12.10.2023, 06:24   #7
ossi730v8
Was gibt es da zu basteln?
Im ersten Beitrag hier steht dass es 1zu1 passt.
Muss geschweißt werden?
Alt 23.10.2023, 13:03   #8
Babsifan
BMW-Youngtimerfan
Benutzerbild von Babsifan
Daumen nach oben
Paßt 1 zu 1 ohne Probleme an den 730i mit M60 Motor, habe ich letztes Jahr gemacht!
Babsifan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2023, 20:05   #9
ossi730v8
1:1 würde es wohl passen wenn ich es für das richtige Fahrgestell bestellt hätte.
Ich hab fälschlicherweise für den iL bestellt weil ich auf das Endrohr geachtet habe.
Der TÜV in Österreich ist da etwas zurückgeblieben.
Vom kurzen Radstand der ESD hatte dickere (und schönere) Endrohre aber ich wollte nicht wegen dem noch eine Mängelliste riskieren.
Ist eh schon riskant mir der AGA von R6 vorzufahren
Jetzt muss ich halt die Anschlussrohre von MSD kürzen lassen und anpassen.
Alt 23.10.2023, 23:29   #10
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
730i und 730iL haben immer den gleichen Endschalldämpfer. Wo hast Du da Endrohrunterschiede gesehen? Oder meinst Du den Unterschied zwischen orig. M30 und M60 Endschalldämpfer?
Bei der Langversion wurde jew. immer nur der Mittelschalldämpfer geändert.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Paßt Kat vom 730 unter 735? DefenDer BMW 7er, Modell E38 12 14.12.2010 16:18
Abgasanlage: Auspuff vom 730 auf 740 Babba BMW 7er, Modell E32 9 05.11.2010 21:46
E32-Teile: Suche Auspuff ab Kat für E32 730/735 M30 marcus735 Suche... 0 05.09.2009 22:27
E32-Teile: 730 V8 - Suche Auspuff ab Kat und Stossdämpfer EDC vorne madjim Suche... 0 20.02.2009 13:15
Innenraum: passt Lederausstattung vom 750 in 730 Lille BMW 7er, Modell E32 6 25.09.2005 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
