Alt 05.11.2010, 00:51   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Einspritzdüse schließt nicht?!
mein 3,0 R6 wurde auf 3,5 umgebaut. dabei wurden auch vermeintlich neue einspritzdüsen von siemens/deka verbaut (vermeintlich deshalb, weil mir eigentlich gesagt wurde sie sinds; sie sahen auch so aus und ich hab ne ganze tüte voll, billig bekommen- und sie sahen in jeeeedem fall besser aus als die aus dem ausgebauten 3l!)
naja jedenfalls wurde kurz nach dem motorumbau nochmal eine fehlerhafte düse entfernt(unrunder lauf, hat wohl eine nicht ganz aufgemacht).
seitdem läuft er eigentlich ganz gut...ich bin mir aber nicht sicher ob eine einspritzdüse nicht ganz schließt?!? wenn ich vom gas gehe ohne auszukuppeln, geht die verbrauchsnadel nur etwa auf 1l runter(bilde mir ein, früher ist sie komplett an die 0 rann)
außerdem verbraucht er auf identischen streckenverh. statt 11,1 nun 13,2 was mir etwas viel erscheint!?
vll jemand ne idee wie man die düsen darauf testen könnte oder andere fehlerquellen?
grüße!
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 01:30   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
vieleicht auch normal, ist der neue Motor etwa länger gelegen, noch nicht eingefahren, oder doch an die 0,5l mehr Hubraum.
Testen kannst sie, indem du die Einspritzbrücke raus ziehst, und jemand die Zündung anmacht, und schauen ob sie nachtropfen oder halt eine von ihnen.
Schau auch auf dem BC4 bei (Test2) ob die Anzeige auf auf null geht, wenn ja ist es OK.
Hast du auch was am Tacho gemacht!
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 08:28   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Mit der verbrauchsanzeige, hat das nichts zu tun. Stelle mal den DK-Schalter richtig ein, dann wird die Verbrauchsanzeige auch wieder in den "Keller" gehen. kann aber auch sein, der DK-Schalter, ist defekt. Bei den Düsen, kannst Du auch merken, ob die Öffnen, wenn Du mal mit den Fingern bei laufenden Motor, an die Düsen anfasst. dann solltest Du ein "Pusierendes Takten" merken können. Ob sie allerdings auch ordentlich Abspritzt, kannst Du nur feststellen, wenn Du die Düsen Testen lässt.
Gruss dansker
Alt 05.11.2010, 09:09   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ja die Verbrauchsanzeige ist nur ein Mäusekino und von daher eher ungenau.
Lieber den Verbrauch selber nachrechnen. Hast du bei dem Umbau auch das Diff angepaßt?
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 11:50   #5
m_kw
hi,
danke für die tipps soweit. also der motor war komplett neu, sollte aber mittlerweile mit rund 5000km schon eingefahren sein ;-) das differential wurde nicht getauscht, dadurch sind die drehzahlen ja (angeblich) etwas höher, aber man kann auch etwas früher schalten. jedoch weiß ich noch dass der 3,0l bei 130km/h (im 5) genau auf 3000 stand, der 3,5 is da nur minimalst drüber (einziger vergleichswert den ich als laie hab)
werd mal das mit dem bc auch testen und dann weiterschauen.
wie ist das genau mit dem dk-schalter? mir wurde gesagt dass der vom alten motor verölt war und evtl. nicht richtig tickt...was macht der genau bzw ist er leicht zu wechseln?! (gibts ein unterschied beim dk-schalter 3,0 und 3,5l????)
grüße
Geändert von m_kw (05.11.2010 um 11:59 Uhr).
Alt 05.11.2010, 12:10   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Na das könnte unter Umständen schon deinen gesteigerten Verbrauch erklären.
Tür schließt nicht jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 37 14.09.2019 12:58
Karosserie: Kofferraum schließt nicht DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 10 17.11.2008 08:41
Innenraum: Hubdach schließt nicht Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 17 18.03.2008 22:09
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 10:02
Innenraum: Schiebedach schließt nicht supaplex BMW 7er, Modell E38 13 05.07.2006 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
