Alt 03.11.2010, 22:50   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard Knacken und Knarzen im Leerlauf
Hallo!
Ich habe bei meinem 7er das Problem, das er im Stand so knarzende und knackende Geräusche von sich gibt und sich dabei "schüttelt".
HAbe hier mehrfach gelesen das es das Zweimassenschwungrad sein kann, nur schrieben die beteiligten immer dazu das das Geräusch mit Treten der KUpplung weg sei.
Dies ist bei mir nicht der Fall.
Ich hatte den Wagen ja letztens in der Werkstatt und der Schrauber da meinte das man wohl bald nen neuen Getriebe bräuchte weil "Die Welle" Spiel habe. Ist das wirklich korrekt das man da gleich nen neues Getriebe brauch?
Habe hier auch mehrfach vom Kreuzgelenk gelesen, wie äussert sich denn das genau?
Dankeschön im vorraus!
Geändert von boroka (03.11.2010 um 23:08 Uhr).
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 23:00   #2
PETER V 12
Pinball Wizard
Benutzerbild von PETER V 12
Fahrzeug: E34-540i (PD: 09.93)
Setz in deiner Überschrift mal ein "n" ein.
SUCHE :
Heckklappendeckel e34 540er Limo Diamantschwarz Metallic
PETER V 12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2010, 23:08   #3
boroka
Fahrzeug: E32-735i
ach du schande!
Schon erledigt, danke!
Alt 03.11.2010, 23:18   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Lass mal die Abführmittel weg...Grins....und nicht nur das ...n...
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 03:43   #5
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Standard Karzende Knarre oder so...
Nöö...eher noch nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 09:14   #6
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Leider kann ichs nicht ändern, muss wohl ein Moderator tun.
Das Geräusch ist mehr knarzend/schleifend und wird von Drehzahlschwankungen begleitet.
Egal ob mit oder ohne getretender Kupplung oder eingelegtem Gang, das Geräusch bleibt gleich. Aber wie gesagt nur im Stand, beim Fahren merkt man nichts!
Ich denke er meinte den Übergang zur Kardanwelle?! Denn zur Kontrolle der Hauptwelle hätte er doch das Getriebe abnehmen müssen, oder?
Alt 03.11.2010, 23:16   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Du meinst, wenn der Motor im Stand läuft, dann gibt es so ein Geräusch? Wie Verhält es sich dann, wenn Du Auskuppelst, dann ist das Geräusch noch immer da? In dem Fall, kann es eigentlich nicht das Drucklager sein, da es ja bei Getretener Kupplung, Belastet wird. Das Kardankreuz, wird es mit Sicherheit nicht sein (Spiel vorhanden, oder Schwergängig, könnte es schon haben), da es ja bei stehendem Wagen, nicht Dreht. Von welcher Welle, hat denn der Mechaniker Gesprochen, von der Hauptwelle, auf der die Kupplung ist, oder Wellenausgang am Flansch zum Kardan? Vorne, da wird die Hauptwelle ja vom "Pilotlager "Getragen, und das dieses "Ausgelaufen ist, Glaube ich nicht. Wäre es "Festgelaufen", könntest Du keinen Gang einlegen. Das Hauptlager vorne im Getriebe, wird es wohl auch nicht sein, da dieses ja immer Geschmiert wird. Ist dieses Geräusch ein "Poltern"? wenn ja, dann ist es sehr gut Möglich, es ist das ZMS. Allerdings, muss dann das Getriebe ausgebaut werden. Du hast ja auch die Möglichkeit, das ZMS gegen einem aus dem E23, oder E28 zu tauschen, brauchst dann aber eine andere Kupplung. Wenn Du das Getriebe raus hast, dann würde ich sowieso, die Kupplung mal Kontrollieren, und wenn schon sehr verschlissen, diese Erneuern, womit Du dann auch gleich die Möglichkeit hast, das Schwungrad zu tauschen.
Gruss dansker
Alt 07.11.2010, 17:46   #8
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Keiner ne Idee?
Fahrwerk: Knarzen an Hinterachse und Öl aus Differential. Loretta BMW 7er, Modell E38 16 26.08.2010 17:53
Elektrik: Fensterheber Knirren und Knarzen CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E65/E66 11 09.09.2009 14:32
Bremsen: Knarzen und Pumpendes Bremsen SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 15 29.09.2006 21:32
Fahrwerk: Knarzen und Knackgeräusche wenn 740 warm ist funtomas BMW 7er, Modell E38 4 07.07.2006 21:26
Innenraum: Knarzen und Geräusche in den Amarturen coders_ BMW 7er, Modell E38 14 03.11.2005 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
