01.12.2010, 18:54
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Vereiste Scheibenwischer
Servus,
bei uns schneit es gerade wie wild, da dachte ich mir ich fahr mal eine Strecke mit dem Schiff um ein wenig Gefühl dafür zu bekommen wie er sich so verhält.
Wir beide sind miteinander und dem Wetter weit besser zurechgekommen als ich zu hoffen wagte
War auch ein schöner langer Serpentinenähnlicher Berg dabei und es lief super  ...
...bis mein Sichtfeld immer kleiner wurde weil mir die Scheibenwischer vereisten  , das ist mir dann innerhalb von 15 Minuten 2mal passiert, was bei heftigem Schneefall und mangelnde Haltemöglichkeiten ziemlich kritisch ist.
Am Klimabedienteil hatte ich die Defrost- Taste gedrückt, Gebläse voll auf und trotzdem so ein Theater.
Hatte das Problem schon mal einer von Euch und gibt es da eine Abhilfe
Ich meine dass ich mal gelesen habe dass der untere Bereich der Windschutzscheibe beheizt sei?? Oder gab es das nur als Extra??
Asrael
01.12.2010, 19:36
Fahrzeug: ohne 7er
Der Bereich, in dem die Scheibenwischer in Ruhestellung liegen, ist beheizt.
Das bringt dir bei Benutzung der Wischer aber herzlich wenig.
Ich halt es dann so, die Heizung auf warm und Richtung Scheibe. Gelegentlich die Waschanlage betätigen wenn genügend Frostschutz drin ist. Die Frostschutzlösung lässt den angefrorenen Schnee dann abtauen.
01.12.2010, 19:49
Dickschiffkapitän
das wär einen Versuch Wert
01.12.2010, 20:12
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Kann man bei dem Wetter kaum vermeiden...Stehenlassen,wird schon wieder besser das Wetter.
01.12.2010, 20:18
Standheizer
Ettaler???
Defroststellung ist gut. Wenn es geht auch mal aus lassen, dann wird das Gummi schön warm, und es geht wieder.
Gruß Holger
01.12.2010, 20:58
Dickschiffkapitän
Ettaler???
Genau, der Ettaler
Denke das war der ultimative Härtetest, es sei denn Du fährst in der Früh um 6
01.12.2010, 22:39
Es hilft alles nichts, wenn die Wischrblätter V, muss man von Mal zu Mal Anhalten, und diese vom Eis "Befreien". Es ist auch nicht besonders Ratsam, die Frontscheibe nur dem Warmen Luftstrom des Gebläses auszusetzen, da diese sich doch soweit erwärmt, das die Wischer "Schlieren" ziehen.
Gruss dansker
02.12.2010, 09:37
Dickschiffkapitän
was gestern vergessen habe zu erwähnen ist, dass der untere Bereich der Windschutzscheibe wo die Wischer "ruhen" auch vereist war.
Jetzt werde ich aus der BA nicht ganz schlau, da steht dass die Frontscheibenheizung auf Zündschlüsselposition 2 aktiviert ist, geht die nur kurzeitig oder wie funktioniert die?
Asrael
02.12.2010, 09:39
Hast du vielleicht eine neue Scheibe drinn ?
Manchmal ist diese von der Einbau Firma nicht angeschlossen worden.
02.12.2010, 10:01
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Die wird von der IHKA gesteuert und hängt parallel zu den beheizten Wischwasserdüsen.
Die Wundererfindung ist es aber bei -10°C natürlich nicht
