Alt 11.11.2010, 17:38   #1
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Frage Startproblem, wenn warm.
Beste 7-freunden, ein problem aus die Niederlanden. Mein auto, E 38, 740 I M 60, exe, bj 1995. Das problem ist folgendes : bei kalt-start, kein problem. Im letzter anlauf nach betriebstemperatur, steigt das leerlaufdrehzal von etwa 640 auf 1000, und nach 1 kilometer wieder 640 p/m.
Bei betriebstemp. starten nach 1 minuten kein problem, nach 10 auch nicht, aber 15 -20 minuten nach abstellen des fahrzeugs, beim betriebstemp. lässt sich es nur sehr muhevoll starten. Nach 30 sekunden oder so springt er dann wieder an, ohne problemen, aber mit viel bezin-geruch.
Der werkstatt hat die speicher ausgelesen. Daraus ergab sich ein problem mit der nockelwellensensor, der ist neu ersetzt worden. Dann ein problem mit der kurbelwellensensor, der ist auch ersetzt worden. Aber dass problem blieb bestehen. Dann ist der krafstoffdruck regler ersetzt worden, der mit der vacuumschlauch angesteuert wird. Auch die schlauch, und auf der andere seite, die gummi-dopf wurde ersetzt. Das leerlaufdrehzahl-ventil, oberhalb das gashaus, ist gereinigt mit bremsreiniger, die gummipackungen sinds kontrolliert worden. Waren okayNoch immer gibt es das problem. Das auto beschleunigt gut. Die abgas-werten sind auch prima. Könnte jemand mich vielleicht raten was es jetzt noch sein könnte. Mein werkstatt weiss es auch nicht mehr .
Mit herzlichen dank und gruss aus die Niederlanden !
MrDento ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
startprobleme
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: Mehr Leistung wenn warm? cubehacker BMW 7er, Modell E38 3 10.06.2009 16:17
Heizung/Klima: Heizung Stinkt wenn warm Difficulty BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2006 09:06
Elektrik: Öldruckanzeige wenn’s warm ist ... olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 45 18.08.2005 01:30
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
