Alt 20.12.2010, 17:37   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Frage Letzter Versuch. Defekte Heizung. Frage an die Profis.
So hallo an alle,
Hab ja jetzt seit mehreren Wochen Probleme mit meiner Heizung. Mehrere Selbstversuche und mehrere Versuche mit dem Freundlichen hinter mir.
Fang mal von vorne an:
Am fang fing es an Fahrerseite kalt, warm, kalt, warm. Der Rest lief tadelos.
Wenige Tage Später Fahrerseite kalt. 1 Tag danach keine warme Luft unter 2200 Umdrehungen. Also Zusatzwasserpumpe + Heizungsventile getauscht.
Danach wurden beide Seiten wieder schön mollig warm. Ab 2200 Umdrehungen
Verbaut wurde Lagerrückläufer direk von BMW. Leider die geänderte Version ab BJ 98. Was aber nach einer Änderung des Schlauches für die Beifahrerseite vom Heizungsventil kein Problem mehr darstellte.
Ok das erste mal zum Freundlichen Fehlerausgelesen:
Kein Zugriff auf Steuergerät vom Klimabedienteil.
Neues "gebrauchtes" Klimabedienteil, Produktionsdatum 01kw 2000, gekauft vom Freundlichen tauschen lassen.
Das Resultat war Zusatzwasserpumpe sprang sofort an Schläuche vom HV wurden sofort warm. Man konnte richtig das brummen der WAPU spüren.
Richtig warm wurde es trotzdem nicht, sagen wir über lauwarm. Dafür ging die Temperatur der Kühlflüssigkeit im Stand bis 116 Grad hoch.
Nach kurzem hin und her kamen wir auf den Schluß, das ich beim Kühlflüssigkeitswechsel vor 2 Wochen nicht richtig entflüftet hab.
Ok das soll ja nicht das große Problem werden.
Was uns aber stutzig machte, ist er konnte trotzdem nicht auf das Steuergerät des Klimabedienteiles zugreifen.
Naja wie man weiß ist die Heizung ja genauso beeinträchtigt wenn nicht richtig entlüftet ist. Also noch mal entlüften und schauen was passiert.
Dafür hat er mir mein Kombinstrument und meinen BC-Schalter codiert.
(Kombi wurde mal getauscht vor knapp 1 Jahr)
Dann auf der Heimfahrt mit jedem Kilometer wurde die Lüftung wieder kälter. Durch die momentanen Witterungsverhältnisse konnte ich nicht testen wie es sich mit höhrer Drehzahl verhält.
Meine Fragen:
Wiso kann er nicht aufs Steuergerät des Klimabedienteils zugreifen?
Wieso lief die Heizung ohne das er codieren musste?
Wieso lief sie auf der Heimfahrt plötzlich nicht mehr?
Kann das alles nur am entlüften liegen? Kann ich mir nicht vorstellen das es so einfach ist. Der Freundliche meinte ich hab ein bischen viel Frostschutz im Kühlwasser kann das auch ein Grund sein?
Kann erst morgen Nachmittag entlüften vorher komm ich nicht dazu, aber vll kann mir einer von euch andersweitig helfen.....
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 17:58   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich vermute, dass Dein Wärmetauscher innerlich zugedreckt ist und somit nur wenig Heizleistung bringen kann.
Den mal spülen kann Wunder wirken.
... und die dünnen Schläuche mal auf Durchgang prüfen schadet nicht.
Signatur:
Alt 20.12.2010, 18:05   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Sorry hab ich vergessen zu schreiben bevor ich irgendwas getauscht hab, wurde alles durchgespült und gereinigt. Im Februar diesen jahres wurde Wasserpumpe, Lüfterrad Thermostat und dazugehörige Schläuche getauscht. es kam auch fast kein Dreck bzw Schmodder beim durchspülen raus.
Alt 20.12.2010, 18:51   #4
CGN-Olli
blöde Frage, aber wie verhält sich denn dein Kühlmittelzeiger, bleibt der wie angenagelt in der Mitte?
Das mit dem IHKA auslese Problem kenn ich, ich hab auf ein neueres umgebaut und BMW kommt nicht ins Steuergerät, auch mit INPA klappt es nicht. Laufen tut das Klimagerät aber einwandfrei, ohne es ans Auto zu coden.
Alt 20.12.2010, 19:18   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Nach dem das Auto gute 20 Minuten lief ging er leicht in Richtung Rot. Da wird zu wenig Wasser drin sein + Entlüften. Hat auch nicht schlecht geblubbert, als der Freundliche die Kühlerschraube aufgemacht hat. Hab ich ein bischen verschwitzt und geschlampt
Na damm bekomm ich doch noch Hoffnung das nach dem Entlüften evtl. alles wieder funzt.
Mein altes Klimabedienteil steuert die Wapu gar nicht an, die lief heute zum ersten Mal mit dem neuen.
Geändert von 740 flo (20.12.2010 um 19:24 Uhr).
Alt 21.12.2010, 15:05   #6
soelsm
Fahrzeug: BMW
Der Frostschutz-Anteil sollte zwar schon passend eingestellt werden, das kann aber IMHO kein Grund für die genannten Symptome sein.
Ich tippe auf Entlüften; ein paar kräftige Gasstöße wirken dabei oft Wunder - aus eigene Erfahrung, und auch im TIS ist's so beschrieben.
soelsm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 19:58   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Standard Endlich vorbei
Also nach kräftigem Entlüften und nochmals ca. 3 Liter Wasser später, läuft alles wieder tadellos. Endlich. Fast 4 Wochen kaltes Auto vorbei
Mal nebenbei wieviel Kühlwasser passen den genau rein?
Alt 21.12.2010, 20:06   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
12 Liter hab ich im Kopf.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 21:15   #9
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Wasserschädel
Sorry, aber bei DER Steilvorlage...
OT aus
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Frage an die Automatik - Profis uwecsi BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2009 22:04
Fahrwerk: Mein letzter Versuch OEM2102 BMW 7er, Modell E32 4 16.06.2007 00:29
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 09:45
letzter Versuch: Umbau Alpina-Tacho-Kombi Amiga BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2002 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
