Alt 15.12.2010, 11:05   #1
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Frage Heckscheibe auch doppelt verglast?
tach leute,
bin neu hier...also habt verständnis mit mir falls ich mal was vergessen haben sollte oder so.....
also...
meine heckscheibe ist geplatzt bzw gerissen..
hab das auto gestern abgegeben.
und das mit ca 1em monat verspätung weil es deutschland-weit keine heckscheibe für mein auto gab!!!!!!!!!!!!!!!!!
nun ist es soweit..hab mir die scheibe auch vorher zeigen lassen....
sie ist normal...ist auch normal laut dem händler-typen da....
aber meine seitenscheiben sind doppelt-verglast?
muss da die heckscheibe auch nicht doppelt-verglast sein?
danke
Mein bmw verliert kein öl, er markiert nur seinen revier
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 11:23   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was meinst mit Doppelglas? Das gab es beim E65 zumindest mit der Bezeichnung nicht. Wenn du Sonnenschutzverglasung (dunkle Scheiben) hast, dann ist sie nicht doppelt. Bei Klimakomfortverglasung hingegen schon.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.12.2010, 11:25   #3
güngör
Dieselfetischist
hey du
dann ist es eine klimakomfort verglasung....
weil...verdunkelt sind die scheiben nicht, aber die seitenscheiben sind doppelt, also 2 nebeneinander.
aber die heckscheibe?
danke
Alt 15.12.2010, 11:28   #4
warp735
Mr. Diesel
In dem Fall die Heckscheibe auch. Könnt ihr doch schön mit der alten vergleichen.
Du brauchst die Teilenummer 51 31 7 070 558
Oder bist bei Carglas oder so nem Verein?
Ich denk mal die Zubehörscheiben wirds nur "normal" geben
Alt 15.12.2010, 11:33   #5
güngör
Dieselfetischist
Sobald ich später mein auto wieder abholen werde, werde ich mir die alte heckscheibe zeigen lassen, sofern sie sie nicht schon entsorgt haben!
ne, bin nicht bei carglas oder so!!!
bin/war der meinung das das bmw auch gut hinkriegen sollte.
aber danke für die teilenummer, werde sie mal später mit der eingebauten hekchscheibe auch vergleichen.
Alt 15.12.2010, 11:49   #6
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
es gab noch die Schutzverglasung.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 11:53   #7
güngör
Dieselfetischist
das sagt mir nichts.....auch wenn ich das haben sollte
Alt 15.12.2010, 12:00   #8
hitchhiker18
Also, Klimakomfortverglasung besteht aus zwei Scheiben. Zwischen den Scheiben ist eine Folie, die infrarotreflektierend ist. Schimmert auch blau-bräunlich die Verglasung. Die Schutzverglasung besteht auch aus zwei Scheiben, allerdings ist die Folie einbruchhemmend. Poste doch mal im Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/auss...ten-78155.html Deine Fahrgestellnummer, dann weißt Du genau, welche Verglasung dein Wagen hat.
Alt 15.12.2010, 12:16   #9
güngör
Dieselfetischist
also irgendeine folie ist bei mir drinne...aber welche...keine ahnung...
habe mal eben die fahrgestellnummer gepostet...
muss mal abwarten was da rauskommt.
danke
Alt 15.12.2010, 12:39   #10
warp735
Mr. Diesel
Ich weiß... aber auch DANN wäre sie doppelt. Spielt deswegen keine Rolle
Nur bei Sonnenschutzverglasung oder eben Standardglas ist sie in einfacher Ausführung
Zudem: Egal ob Klimakomfort oder Schutzverglasung: Die Heckscheibe ist die gleiche.
Tachostand doppelt gespeichert? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 19 26.01.2009 14:29
Elektrik: ZVR. Arbeitet doppelt dansker BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2008 10:40
Elektrik: Fensterheber doppelt defekt!! Martin S. BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2007 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
