Alt 06.01.2011, 11:55   #1
juergenschulte
Fahrzeug: ALPINA B12 E32
Standard E32 / E31
hat jemand Erfahrungen mit einer Rad/Reifenkombination eines
E32 ( Styling 10 - 8x17 u. 9x17 -) eingetragen auf einem E31 ?
Lt. BMW Räderkatalog ist diese Kombi für den E31 nicht freigegeben,
mit geringer Spurverbreiterung sollte das jedoch funktionieren.
Der TÜV sperrt sich jedoch und benötigt ein Gutachen und/oder
eine Freigabe.
Wie immer lieben Dank ans Forum.
Jürgen
juergenschulte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 19:53   #2
Marco24V
Individual Tuner
Fahrzeug: 550iA Touring (E61), 525iA Touring (E34), Ducati 848
Du benötigst ein Festigkeitsgutachten der Felgen von BMW. Damit sollte es dann beim TÜV klappen.
BMW vergibt keine Freigaben für Felgen anderer Baureihen.
Marco24V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 21:14   #3
juergenschulte
Standard Felgen E32 / E32
Lieben Dank für die Antwort.
Der TÜV hat diese Vorgehensweise schon abgelehnt, und besteht auf
ein vergleichbares Gutachten, eine TÜV Eintragung etc.
Leider sind die Jungs etwas "engstirnig".
Anyway, vielen Dank für die Info..
Gruss, Jürgen
Alt 06.01.2011, 21:20   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Gruss, Jürgen
Dann geh zum anderen TÜV mit festigkeitsgutachten. Versuch ist es wert.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 01:21   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Nix Festigkeitsgutachten!!!
Kuckstu hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e31.net
...nach den zulässigen Achslasten der e31
...und vergleichst hier auf PDF-Seite 122 mit den Achslasten der e32:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Dann wird dir sehr schnell klar werden, daß die Felgen den e31 locker tragen, weil sie auch den e32 tragen!
Mit dieser Info und mit der BMW Herstellerbescheinigung 145 gehst Du dann noch mal zu dem TÜVler und erklärst ihm mal seinen Job!
Er wird dann in seinem System schauen und genau diese Achslasten finden und sich dann ausnahmsweise gnädigerweise bereit erklären eine absolut einmalige Ausnahme für dich zu machen und dir die Felgen abzunehmen, wenn Du sie drauf ziehst.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 07:43   #6
Salunikki
4-Zylinder Stereo
Benutzerbild von Salunikki
Fahrzeug: E32-730i M60B30 (02.94)
Hi!
Es geht aber nicht nur um die Festigkeit, sondern auch um die Größe der Felgen und die daraus resultierende Achsgeometrie (Spurweite, Lenkrollhalbmesser etc.). Also brauchst du zusätzlich zur Festigkeit der BMW-Felgen noch ein Gutachten einer anderen Felge, aus dem hervorgeht das du genau diese Größe, mit Reifen xy auf dem E31 fahren darfst.
Mit 8x17 wäre das kein Problem, aber 9x17 fallen mir spontan nur Keskin KT4 ein, wobei ich nicht weiß ob es dafür mitlerweile "echte" fahrzeugspezifische Gutachten gibt. Damals auch immer nur Festigkeit.
Dann kommt noch das Problem mit der Einpresstiefe. Falls diese dann nicht übereinstimmt, muss du noch mit Spurplatten arbeiten, bzw falls die der BMW-Felgen geringer ist, kannst dus gleich vergessen!
André
Salunikki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: E31 auf E32? run4love BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2005 22:41
E31 FAQ - Info fuer die E31 Fans/Besitzer Erich BMW 7er, Modell E32 1 27.12.2004 05:56
e32/e31 4-Kolben Bremssatell Andy V8 Suche... 0 11.07.2004 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
