				 728i startet nicht
 Habe seit ein paar Tagen einen 728 i. Das Telefon funktionierte nicht. Ich stellte dann fest, dass der Stecker vom Hörer nicht eingesteckt war. Ich steckte ihn rein und zunächst lief alles normal - der Monitor zeigte das Telefonmenue und ich konnte die PIN eingeben.
 Dann wurde der Monitor schwarz. Ich versuchte dann den Wagen zu starten. Es gab nur ein blinken der Kontrolleuchten etc.und klacken aus dem Bereich Handschuhfach als wenn da Relais anziehen würden. Die Temperaturanzeige der Klimaanlage ist auch nur noch orange - zeigt aber keine Temperatur mehr an.
 Der Monitor geht nach halbstündigem warten wieder - die Sprache stand aber nicht mehr auf Deutsch sonder auf italienisch (Auto kommt aus Italien)
 Ausserdem habe ich ein weiteres Phänomen festgestellt. Die rote Lampe der Alarmanlage ging bisher nicht - hatte mich schon gefragt ob überhaupt eine im Auto verbaut ist. Jetzt meldet ich die Lampe plötzlich. Bei abschliessen blinkt sie erst - geht dann aber aus.
 Wo könnte das Problem liegen ??
 Würde mich echt freuen wenn mir "Neuling" hier geholfen werden könnte.
