Alt 16.01.2011, 15:45   #1
JENSEN
Fahrzeug: E38-728i (06.00) / Mini (04.88)
Standard Ausbau Ausgleichsbehälter
Moin zusammen,
hier kurz die Vorgeschichte zu meinem Problem:
Kalte Heitungsluft => Versuch als ersten Schritt wie mehrfach im Forum beschrieben, den Kühler zu entlüften => entlüftungsschraube abgebrochen - ohne grosse Kraftanwendung.
Nun die Frage:
Wie kann ich am elegantesten den Ausgleichsbehälter ausbauen?
Hat jemand eine Anleitung beschrieben oder mit Bildern parat?
Danke für schnelle Hilfe!
Wenn die Heizung so kochen würde wie ich jetzt, dann hätte ich kein Heizungsproblem mehr
Jens
JENSEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 17:23   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Ausgleichsbehälter ist (KFZ-untypisch) nur mit Schläuchen am Kühlsystem angeschlossen.
Die Karge um den Propeller ab und Du siehst schon, was Sache ist.
Signatur:
Alt 16.01.2011, 17:45   #3
JENSEN
Hallo Frank,
ist die besagte Krage gesteckt oder geschraubt.
Ich konnte keine Schrauben entdecken!
Alt 16.01.2011, 17:52   #4
FrankGo
Wenn ich mich recht erinnere ist die Zarge (Sorry für den Schreibfehler), also die Plastikverkleidung um den Propeller oben mit zwei Plastiknieten festgehalten.
Den Nippel rausziehen oder rein drücken und den Plastik-Nieten-Knopf entfernen.
Dann kann man die Zarge nach oben hin am Propeller vorbei herausziehen.
Nur der obere Schlauch der zum defekten Ausgleichsbehälter geht ist dann noch im Weg. Diesen habe ich in der Mitte durchgeschnitten und später dort mit einem Stückchen Rohr und zwei Schlauchschellen wieder befestigt.
Alt 16.01.2011, 18:13   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Zarge ist beim 728i unten noch geschraubt und zusätzlich führt da noch ein Kühlwasserschlauch dran antlang, der eingeklipst ist - und die Zusatzwasserpumpe sitzt dort auch noch!
Musst also erst von unten lösen, wenn Du die Zarge demontieren willst (was für den Behälter alleine nicht notwendig ist).
Und wieso ist das unüblich, dass der Ausgleichsbehälter nur mit Schläuchen verbunden ist . Ist doch bei sehr vielen, fahrzeugunabhängigen Modellen so...
Alt 16.01.2011, 18:46   #6
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
warum willst du den ausgleichsbehälter denn ausbauen ? ist der schon porös oder undicht ?
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 19:06   #7
JENSEN
Hallo Guido,
die abgebrochene Platikschraube sitzt fest, ließ sich nicht rausdrehen oder rausbohren.
Wollte eigentlich nur die Entlüftungsschraube erneuern - denke dass es nun ein neuer Behälter werden muss.
P.S. Gibt es irgeneinen Tip, wie ich ggf. ohne Schraube fahren kann - zu einer Werkstatt!
Gruss aus DK
Jens
Alt 16.01.2011, 19:20   #8
guido s
Sledge Hammer
moin,
wenn es nur um die entlüfterschraube geht kann man normalerweise eine inbus oder torxnuß reinklopfen (vorsichtig, ist ja alles plastik) und dann rausdrehen.
wenn das nicht geht eine kleine gewindeschraube mit etwas dichtmasse oder knetgummi in die öffnung der abgebrochenen schraube drehen.
würde aber zu lösung a raten. hat bisher bei mir eigentlich immer geklappt.
guido
Alt 16.01.2011, 19:26   #9
JENSEN
Hi Guido,
werde ich morgen nochmal in Angriff nehmen und hoffen, dass das Gewinde noch nicht beschädigt ist - habe es heute mit zuviel Wut versucht;-((
Hast Du eine bevorzugte Adresse für Ersatzteile - übers Internet?
Gruss und Danke
Jens
Alt 16.01.2011, 19:52   #10
FrankGo
Der örtliche BMW-Händler liefert sowas.
Stichworte
kühlung
E38-Teile: Ausgleichsbehälter 4.4 jörgB Biete... 0 07.11.2010 13:44
kühlwasserverlust am ausgleichsbehälter?? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 8 18.01.2009 08:15
Ausgleichsbehälter prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 11 27.06.2007 21:49
Ausgleichsbehälter Hydraulik Nordlicht BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
