| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.01.2011, 09:14 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
				 Lichtmaschine lautes schleifen
 Habe hier einen 740i. Wenn der Motor gestartet wird ertönt ein lautes Schleifgeräusch. Drückt man gegen die Lichtmaschine, ist es weg. Daher gehe ich mal aus, dass es von der Lagerung bzw. von der Riemenscheibe kommt. Gibt es dort einen separaten Teilesatz oder muss die LIMA komplett neu? |
		|  16.01.2011, 21:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Keiner ne Idee? |
		|  16.01.2011, 21:57 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 och, geh doch bitte selbst gucken:  BMW 7' E38, Europa, Limousine ? BMW 7' E38 Teilekatalog
Wenn es einen Reparatursatz (RS) gibt steht es auf der entsprechenden Seite bei der Lichtmaschine (Generator).
Aber Vorsicht mit den Preisen, die sind nicht korrekt, ich glaube sie sind alle ohne deutsche MwSt.
Manchmal fehlt wohl auch ein Komma, so dass ein Betrag von 10 Euro zu 1000 Euro wird. Dann schlackern einem die Ohren, bis man erkennt, dass der angezeigte Preis niemals nie sein kann.
 Signatur:
		|  16.01.2011, 22:04 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
   Da hatte ich schon geschaut, nur eine Riemenscheibe gefunden... Aber nur der Austausch der Riemenscheibe sollte nichts bringen. |
		|  16.01.2011, 22:34 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
					Zitat von ChevChelios   Drückt man gegen die Lichtmaschine, ist es weg. |  Wenn die fest angeschraubt ist, kannst Du drücken wie Du willst ohne irgendwas dabei zu ändern. Oder wackelt die LIMA rum?
Nimm halt erst mal den Riemen ab, dann stellt sich schon raus was wackelt. Die Welle im Lager oder das ganze Gehäuse. Tauschen kann man alles was drin ist. |
		|  16.01.2011, 22:39 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Ernst 730i  Wenn die fest angeschraubt ist, kannst Du drücken wie Du willst ohne irgendwas dabei zu ändern. Oder wackelt die LIMA rum?Nimm halt erst mal den Riemen ab, dann stellt sich schon raus was wackelt. Die Welle im Lager oder das ganze Gehäuse. Tauschen kann man alles was drin ist.
 |  Die Antwort wollte ich haben. Danke! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
