06.01.2011, 12:01
is driving in 7th heaven!
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Handbremse löst nicht ordentlich - Update
Hi Leute,
habe seit ein paar Monaten das Problem, dass die Handbremse nicht mehr ordentlich löst. Habe deshalb den Gasdruckdämpfer beim Pedal getauscht. Der war auch ziemlich hinüber - die Bremse löst aber deshalb immer noch nicht. -> bitte nicht falsch verstehen: Die Räder drehen sich frei, aber ich muss das Pedal immer in die Ruhestellung mit dem Fuß heben - erst dann geht das Lamperl aus.
Habe jetzt versucht, die Einstellschraube am Bowdenzug links hinten zu lösen und zu verstellen, da ich annehme, dass sich mit der Zeit das Bremskabel ein wenig gedehnt hat. Nur war das völlig zugegammelt. Rostlöser, Rohrzangen, alles chancenlos!
Wie habt ihr das Problem gelöst!?! Gibt es überhaupt eine Lösung? (Ausser einer neuen Hinterachse komplett - was ich echt bald vor habe... Macht echt nur Stress das Teil (Dämpfer, Niveau, Querlenker, u.v.m.)
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
06.01.2011, 14:05
V12-infiziert
Neue Feststellbremsseile
06.01.2011, 18:08
Ist das eine große Sache? Soll man da nur die beiden Seile bei der Achse wechseln oder auch das mittlere, welches nach vorne zieht?
Irgendein Spezialwerkzeug notwendig?
06.01.2011, 19:13
Kampfschrauber Grad A
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Moin!
Hatten wir doch schon mal!
http://www.7-forum.com/forum/4/fests...se-149220.html
Versuche doch erstmal die Handbremse richtig einzustellen, an den Bremsbacken nämlich.
Dann wird das auch was, die Spannhülse am Seil brauchst du nur wenn du das Seil neu verbaust.
Soll ich dir die Anleitung aus dem T** per Mail schicken?
Gruß Chris
06.01.2011, 19:56
V12-infiziert
Jein, Abgasnalge muss runter, dann kannste die theoretisch einfach wechseln.
Allerdings sitzen die Handbremsseile in den Achsnaben extremst fest. Und das ist wirklich ne große Kagge
07.01.2011, 08:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist evtl. nur der Halter des Kontakt, der die Lampe steuert verbogen ?
Da Deine Räder frei drehen und Deine Vermutung nach gelängten Bremsseilen unsinn ist würde ich mal in diese Richtung suchen.
Wenn sich Bremsseile längen dann würde die Bremse trotz maximalem Tritt aufs Pedal nicht 100% ziehen. Beim Lösen der Bremse würde es aber keine Probleme geben.
Und genau da hast Du ja Probleme.
Wenn Deine Bremsseile KÜRZER geworden wären gäbe es Probleme wie Du sie hast.
Signatur:
Geändert von FrankGo (07.01.2011 um 08:30 Uhr).
16.01.2011, 23:04
Und doc, wie siehts aus?
Bist du unter dem Autowagen eingeschlafen?
