Alt 07.01.2011, 09:47   #1
Jokkel70
Benutzerbild von Jokkel70
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
Standard Probleme mit der Elektrik Hilfe!!
Hallo ich brauche mal wieder eure Hilfe,
ich hatte die Batterie raus weil sie leer war und habe sie geladen,jetzt habe ich sie wieder eingebaut und er springt auch an aber ich kann jetzt die Beifahrertür nicht mehr abschließen und die lüftung lief obwohl ich den schlüssel wieder abgezogen hatte.
Was kann das sein und was kann man da machen??
Das war vorher nicht!!!
Gruß Jörg
Jokkel70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 10:06   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hmm
klemm sie nochmal ab und überbrücke die Batteriekabel (Nicht die Kontakte) um ggf angefallene Spannungsreste zu beseitigen
Möglicherweise hast du beim Einbau etwas mit den Kontakten rumgeknistert und so die Steuergeräte "aus dem Takt gebracht"
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 11:32   #3
Jokkel70
Hallo Carsten wie soll ich die Kabel überbrücken??
Ich habe das noch nie gehabt!!
Und danke für deine Antwort!!!
Gruß Jörg
Alt 07.01.2011, 11:41   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Ich würde das zumindets als erstes mal testen
Batteriepole abklemmen und die Kabel mit nem Starthilfekabel brücken (geht am schnellsten.
Pass nur auf das die dann nicht an die Batterie kommen. Hast du Standheizung mit 2. Batterie?
Klemm die zur Not auch mal ab
Alt 07.01.2011, 11:51   #5
Jokkel70
Ja habe standheizung,dann klemme ich mal alles ab.
Und das Überbrückungskabel einfach nur mal dran halten an die Kabel und das reicht oder wie??
Gruß Jörg
Alt 07.01.2011, 11:55   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Genau
lass das ruhig mal 5-10 Minuten dran
Das nennt sich auch Steuergerätereset - musst mal im Forum suchen
Alt 07.01.2011, 11:58   #7
Jokkel70
Muß ich das Überbrückungskabel noch irgendwo dran halten weil einfach nur kabel dran und hängen lassen wie geht dann der strom raus??
Wie gesagt ich habe keinen plan von sowas!!!
Alt 07.01.2011, 12:01   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Du brauchst nur die Batteriekabel die an den Batteriepolen angeschraubt sind mit dem Starthilfekabel überbrücken..
Acht darauf das beide Batterien (sofern vorhanden ) abgeklemmt werden
Beide Pole und nicht nur eines!
Alt 07.01.2011, 12:10   #9
Jokkel70
Alles klar Carsten ich danke dir und werde es gleich mal probieren!!
Melde mich dann nochmal ob es geklappt hat!!!
Gruß und danke Jörg
Alt 07.01.2011, 12:47   #10
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Und nachdem du die Kabel verbunden hast (nach abklemmen aller Batterien)
die Zündung einschalten !
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme an der Elektrik JensLi BMW 7er, Modell E23 12 08.02.2010 21:13
Elektrik: Große Probleme mit der Elektrik!!! Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2010 13:18
Motorraum: Probleme mit der Öldruckleuchte, bitte um Hilfe dannyv8 BMW 7er, Modell E38 17 08.01.2010 14:19
Elektrik: Probleme mit der Elektrik/Elektronik MrMagic BMW 7er, Modell E32 13 11.02.2009 22:13
endlich einen 7er und schon Probleme mit der Elektrik BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
