Alt 25.10.2012, 07:36   #1
Magnus735iL
Benutzerbild von Magnus735iL
Fahrzeug: E30 316i (PD 06.91); R65 (PD 03.80); Mitsubishi Pajero V6 3000 (EZ 9.90); Chevy Trans Sport 3,4 V6
Standard EML Drosselklappe Einstellwerte?
Morgen Zusammen !
Ich habe folgendes Problem und auch schon die Forumssuche bemüht:
Während einer längeren Landstrassenfahrt ist mir aufgefallen, dass meine M30B35 mit EML im Stand sehr unruhig lief (Warmer Zustand) und dumpfe klacker Gräusche von sich gab (etwas tiefer als Ventilklackern).
Zuhause habe ich Ventildeckel abgenommen und Ventile sowie die Schrauben vom Ölrohr kontrolliert, alles i.O.
Bei Kontrolle der Zündkerzen musste ich mit Erschrecken feststellen,dass 3 Kerzen locker waren.
Bei der Gelegenheit dachte ich mir, kann ich gleich mal die DK reinigen.
Ausbgebaut, mit Bremsenreiniger geflutet und sauber gemacht (Nur den Klappenbereich).
Ich habe die Klappe dabei auch manuell bewegt, um an die letzten Verkrustungen zu kommen.
Alles wieder zusammen geschraubt, Motor gestartet und
Schweres Gerumpel, Leerlaufumdrehung bei 600 1/min und säuft ab, stinkt gewaltig nach Benzin.
Was habe ich falsch gemacht?
Habe ich durch das manuelle Bewegen die Einstellungen der DK verstellt?
Danke für die Hilfe
Magnus
Magnus735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2012, 08:57   #2
Magnus735iL
Ergänzung:
ich habe mir gerade die Anleitung von George Fontes bzgl. der M70 DK Überholung angeschaut.
Er schreibt auf der letzten Seite, dass die Bänke neu synchronisiert bzw. eingefahren werden müssen....kann das auch für den M30 adaptiert werden?
Heißt das, die DK sucht sich ihr Grundstellung von alleine?
Alt 25.10.2012, 09:52   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Magnus735iL Beitrag anzeigen
…dass die Bänke neu synchronisiert werden müssen…kann das auch für den M30 adaptiert werden?
Der M30 hat eine Bank - fällt also weg.
Alt 25.10.2012, 11:17   #4
DK Werte sind auf meiner Seite, allerdings fuer den 750, die DK fuer den 735 sind ja wohl etwas anders, aber kannst ja mal schaun, ist unter
reference data>>throttle body input details
Synchronisieren ist nur beim 750.
Evtl. falsch zusammen gebaut. Bau sie noch einmal auseinander, kann vorkommen, das eine Kohle nicht richtig drin ist oder klemmt.
Alt 25.10.2012, 11:26   #5
Magnus735iL
Hi erich, danke für die Links, da habe ich schon geschaut.
Ich habe die DK aber gar nicht zerlegt, sonder nur den Klappenbereich gesäubert. Stellmotor etc habe ich nicht angetastet.
Deswegen bin ich ja auch etwas ratlos, da ich mir nicht vorstellen kann, dass ich irgendwelche Grundeinstellungen versaut habe, nur weil ich die Klappe manuell bewegt habe.
Mir ist jetzt aufgefallen, dass durch gasgeben ein ruhiger Lauf bei ab ca. 1500 1/min eintritt.
Alles darunter ist grausam.
Alt 26.10.2012, 08:09   #6
Magnus735iL
Das Problem habe ich heute nacht gelöst.....
Zu meinem Erstaunen war es wohl ein reines Elektronik Problem.
Nachdem ich gesten nochmal alles zerpflückt und geprüpft habe, wusste ich nicht mehr weiter und habe einen Fahrzeugreset durchgeführt.
Verdammte Elektronik ! Nach der Einfahrprozedur läuft die Kiste deutlich besser als vor den Problemen.
Warum es von jetzt auf gleich kam bleibt ein Rätsel.
Danke für eure Hilfe!
Gruß und schönes Wochenende
Magnus
E32-Teile: 730i EML Drosselklappe t1me Suche... 3 29.01.2012 09:48
Elektrik: Drosselklappe EML am M30 warp735 BMW 7er, Modell E32 50 08.10.2011 18:00
V12 Drosselklappe EML 7er ECKI Suche... 1 26.07.2010 20:16
E32-Teile: Suche Drosselklappe / EML SuperMuscleCar Suche... 2 17.04.2008 14:29
EML - Drosselklappe OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
