Alt 29.03.2011, 14:18   #1
sami78
Standard Sekundärluftsystem
hi,
weiss nicht mehr weiter.
folgfende fehler ist im Motor SG gespeichert.
Sekundärluftsystem unter Schwellwert min.
Pumpe arbeitet wenn ich sie ansteuere,Wasser ist auch keins drin.schläuche sind auch in Ordnung.Fehler lässt sich löschen, kommt aber nach ein Tag wieder.Hab das gefühl das ich an Leistung verliere.
Irgend einer ein Tipp für mich.
Alt 29.03.2011, 14:33   #2
Hast Du die Ventile kontrolliert?
Die sind nämlich am ehesten defekt.
Wie hast Du getestet, ob die Schläuche in Ordnung sind?
Die siehst du doch garnicht komplett!
Die laufen unter der Ansaugbrücke (unsichtbar) nach hinten zu den Ventilen und brechen dort schon mal gerne ab!
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...control_pipes/
Die Nummern 1 und 8
peter
Geändert von peterpaul (29.03.2011 um 14:39 Uhr).
Alt 29.03.2011, 15:21   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Schau mal ob Deine Auspuffklappe auch wirklich öffnet, tut diese es nicht, bildet sich ein Staudruck und wirft Dir diesen Fehler aus
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 15:28   #4
sami78
Die ist immer offen bei mir.Hab die so fixiert das sie immer offen bleibt.
Alt 29.03.2011, 17:38   #5
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Genau das gleiche problem hatte ich damals bei meinem 745i es war exakt die die selbe Fehlermeldung nur damals waren das bei mir die Ventlilschaftdichtungen nach dem ich die VSD erneuert habe war auch diese Fehlermeldung weg!!
Es kommt aber hoffentlich kein blauer Rauch hinten aus dem Auspuff oder ???
Evtl. musst du die Kurbelentlüft. dinger wechseln ein aufwand von ca. 15 min. !!!!
Vorne sind noch leitungen von der Sekundärpumpe mach die auf!! Kontrolliere die Y Brücke vorne in der mitte evtl. Ansaugbrücke..runternehmen und dann hinten die 2 AGR Ventile prüfen.. alles von festgebrannten öl befreien!!
Geändert von denbmw735 (29.03.2011 um 17:47 Uhr).
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 17:46   #6
und? wie haste die Schläuche geprüft?
Alt 29.03.2011, 19:28   #7
sami78
nein hinten kommt kein blauer rauch raus,muss mir morgen wenn ich zeit habe die AGR Ventile mal ausbauen und sauber machen,hoffe es liegt daran.
Danke für die schnellen antworten.
hattest du auch Leistungsverlust.
Alt 29.03.2011, 19:24   #8
sami78
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Leitungen BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Die Nummern 1 und 8
peter
ich hab auf die schnelle erstmal nur die sichtbaren angeschaut.
Motorraum: Sekundärluftsystem Fehler / HELP freelife BMW 7er, Modell E38 13 07.05.2012 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
