Alt 29.01.2011, 17:56   #1
nick082
Benutzerbild von nick082
Fahrzeug: E90 320d E34 525i Touring E36 318iE39 520i 06/03,E36 320i 04/93 ,E32-730iA V8 03/93
Standard Zug -und Druckstreben 730 i v8
ich habe mir gebrauchte achsteile eingebaut die aber in ordnung sind u.a auch neue stoßdämpfer jetzt steht mein rechtes rad zu weit hinten hat jemand sowas schon mal gehabt es ist laut den zeichnungen alles richtig verschraubt gruß nick
nick082 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 18:05   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Empfehle eine KFZ Werkstatt und schonmal gar keine gebrauchten Verschleißteile...
*kopfschüttelnde Grüße
Alt 29.01.2011, 18:30   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
ich vermute jetzt mal..
Du hast das Federbein raus gehabt, und beim Einbau das Domlager verdreht und wieder eingebaut.
Schau dir das mal an
Sollte dir weiter helfen..
vg
Seven
Dateityp: jpg Stützlager.jpg (70,8 KB, 128x aufgerufen)
Geändert von Seven (29.01.2011 um 18:47 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 20:07   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
vg
Seven
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1296323160
Die Domlager kann man nicht verdreht einbauen.Da die Stehbolzen keine 3 gleichen Schenkel haben.Eine Seite ist etwas schmaler.
Alt 29.01.2011, 20:46   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Falsche Länge ?
Du hast höchstwahrscheinlich eine falsche Druckstrebe erwischt.
Es gibt eine von einem anderen BMW Modell (evenuell E28 ?)
die genau so aussieht, aber 3cm kürzer ist.
Die vom E32 hat eine Länge von der Gummilagerbohrung
bis Mitte Kugelgelenk von 385mm, die andere nur 355mm.
Gruß Manu
Alt 29.01.2011, 20:50   #6
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Idee
Ich tippe auch mal darauf das eine Strebe falsch ist .
Federbein Ein - und Ausbau ist eigentlich sicher .
Glaube nicht das man da groß was falsch machen kann .
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 21:31   #7
Markus525iT
Gruß Manu
warum sollte die Strebe 3cm kürzer sein? Die Löcher sind auch in ziemlich dem gleichen Abstand.
Das innere Loch ist für den E34, das äußere für den E32.
Die VA-Träger wurden modellübergreifend verbaut, sparen konnte man damals auch schon
Und nachdem der E34 eine schmalere Spur hat, braucht der das innere Loch.
Ich wette meinen Hut drauf, dass es das ist
Markus
Alt 29.01.2011, 21:35   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
War mir nicht mehr ganz sicher, aber jetzt wo du es sagst
Zweitens wird damit nur der Sturz verstellt, wenn es verstellbare waren.
Tippe auf den unteren Querlenker eventuell? Falsches Loch?
Passen tun nur die vom E32/E34
Hier ist der ganze Fred
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/begin...ung-99852.html
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (29.01.2011 um 23:15 Uhr).
Alt 30.01.2011, 11:34   #9
Seven
Jetzt wo du es sagst.
@Kalimond habe mir die Bilder geborgt.
Das hat mich zu meiner Aussage verleitet.
Aufnahme für das Federbein.
vg
Seven
Dateityp: jpg Lager.jpg (75,6 KB, 69x aufgerufen)
Alt 30.01.2011, 12:22   #10
SALZPUCKEL
selbst wenn das Domlager falsch eingebaut oder ein falsches eingebaut wurde, rutscht das Rad nicht nach hinten.
Der vordere Achspunkt wird hauptsächlich durch Druckstrebe und Querlenker bestimmt.
Das Domlager bestimmt den Sturz....
...und den Nachlauf. Dieser ist aber bei unseren Modellen nicht einstellbar.
Seht euch doch mal die Vorderradaufhängung an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fahrwerkskunde E36
Wolfgang
Lenkradflattern: gerissene Gummilager der Druckstreben und festsitzenden Bremssattel Intikilla E32: Tipps & Tricks 5 08.07.2008 11:54
Druckstreben und Pendelstützen wechseln, brauche Hilfe. BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 7 27.10.2005 10:48
kostenpunkt druckstreben und querlenker powermac2004 BMW 7er, Modell E38 15 31.12.2004 07:56
Zug/Druckstange austauschen? LiMa-Regler? Catweazle BMW 7er, Modell E32 12 24.01.2004 10:56
Lager der Zug/Druckstrebe ausgeschlagen Matze BMW 7er, Modell E38 12 21.12.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
