Alt 10.11.2013, 11:48   #1
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Standard Abdeckung Seitenschweller
Moin Gemeinde,
folgendes Problem: Die Abdeckung des Seitenschwellers meines FL hat sich unter der Fahrertür offenbar an 2,3 Stellen gelöst, die Abdeckung steht jetzt ein Stück ab (ist nicht fest am Schweller) und ist dort "lose".
Wie bekomme ich die Abdeckung denn wieder "fest dran" ? Muss ich die erst abbauen und dann wieder "richtig" montieren ?
Habe hier im Forum zwar Beiträge zu Abdeckung und VFL->FL gefunden, aber nicht, wie man die konkret beim FL abbaut bzw. anbaut ?!?
Ich habe auch mit der Taschenlampe mal reingeleuchtet, kann aber nicht erkennen, wie die Abdeckung befestigt ist. Ich sehe dort am SChwell alle rund 20cm so eine Art "Plättchen", aber auch ein Andrücken der Abdeckung gegen diese Plättchen hilft nicht ...
Wer kann helfen ????
Danke und einen schönen Sonntag
Cicero
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 11:59   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also diese plättchen sind die Clips und gehören an die Abdeckung!
Am besten die komplette Abdeckung abnehmen, die Clips wieder in die Aufnahmen schieben und hoffen dass diese nicht beschädigt sind (Sonst hilft wohl nur noch kleben)... anschliessend die Abdeckung wieder einclipsen...
Alt 10.11.2013, 12:47   #3
old-petzi
Benutzerbild von old-petzi
Fahrzeug: E 38-730d 05.2001, E 24 635 csi
Habe die Clipse neu gekauft bei BMW, die Alter waren ausgeleiert hatte keinen Sinn mehr die zu nutzen.Die Neuen sind richtig reingeklickt.
Ich hatte auch mit Streichhölzer probiert alles Mist neu und fertig.
Beim Preis aufpassen,ich glaub ich habe für 10 Stück(Beutel)7,00€ gegeben.
Vorn und hinten jeweils 1 Stück sind anders und da habe ich die Alten genommen. Einer hat geärgert hält aber trotzdem.
old-petzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 13:48   #4
cicero
Daß diese "Plättchen" Clips sein könnten hatte ich auch schon gedacht.
Sie verrichten ihren Dienst aber nicht, beim Andrücken passiert wie geschrieben nichts.
Das heißt also, daß diese vermutlich am Ende sind und ich neue besorgen sollte.
Frage: Wie baue ich die Abdeckung denn ab ? Wird die (wegen der Clipse" einfach "abgezogen" oder wie geht das ?
Danke
Cicero
Alt 10.11.2013, 14:13   #5
PacificDigital
also... zum abbauen muss man unten die runden Clip's mit dem Spreizstift raus nehmen, dann den Schweller abziehen... die Plättchen der Clip's werden seitlich rein geschoben... daher klappt das mit dem andrücken nicht! Man kann die Clip's auch raus nehmen und wieder in die Führung rein schieben... allerdings reißt man dabei eventuell die anderen Clip's aus der Führung
Sinnvoll sind neue Clip's UND neue Clipaufnahmen im Schweller... das sind so kleine Gummi/Plastikhülsen die in den Schweller gesteckt sind... sind alles Pfennigartikel die in der Summe aber auch gleich Geld kosten
Und bedenken... der erste und der letzte Clip auf jeder Seite ist anders... ich habe vorne und hinten welche aus Metall, mit einer Kunststoffmutter (SW10) zum Befestigen!
Alt 10.11.2013, 14:21   #6
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hallo Cicero,
also die Leiste ist seitlich geclipst, ABER die vorderste und die hinterste Befestigung ist leider verschraubt!
Hier mal ein Foto von links vorne:
Du must die Radkastenverkleidung unten öffnen um an die Muttern zu kommen. Sind aus Kunststoff, ich glaube 10er SW.
Wenn du Glück hast reicht es die Verkleidung dann nur seitlich wegzuhebeln und die Clipse zu tauschen. Wenn sie ganz runter muss, dann sind unterhalb noch einige Kunststoffstopfen drinn und im vorderen Bereich glaube ich noch zweimal verschraubt.
Ich hoffe für dich das wirklich nur die Clipse gebrochen sind, kosten ein paar Cent. Wenn Du Pech hast ist die Führung in der Schwellerverkleidung ausgerissen. Dann gibt es nur entweder neue Schwellerverkleidung oder Clip ankleben.
Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 14:24   #7
eribetty
Black & White
@PacificDigital
Da war einer schneller als ich.
Aber doppelt gemoppelt hilft dem TE vielleicht mehr.
Alt 10.11.2013, 14:26   #8
PacificDigital
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Alt 10.11.2013, 14:32   #9
cicero
klasse und danke, jetzt habe ich verstanden.
Frage noch zum Befestigen der Schwellerabdeckung. Muß ich mir das so vorstellen, daß man die Abdeckung ein wenig vom Schweller "wegziehen" muss, um dann von oben z.B. mit einem dünnen Schraubendreher reinzugehen und die "Plättchen" in die Führung schieben - oder wie geht das ?
Alt 10.11.2013, 14:38   #10
cicero
Frage zuvor war Unsinn - hat sich erledigt.
E38-Teile: Seitenschweller Rennsemmel Suche... 0 17.04.2013 09:57
E38-Teile: FL Seitenschweller Abdeckung, Sportstoßdämpfer, Sportauspuff, FL Heckleuchten,usw!! xharibo Suche... 0 26.11.2011 19:27
Seitenschweller Meister Suche... 0 25.07.2010 11:04
E38-Teile: Seitenschweller Hightower1980 Suche... 0 13.06.2008 18:10
Karosserie: Seitenschweller ProfessorX BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2005 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
