Alt 13.07.2013, 17:58   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Drehzahl schwankt
Moin,
Bei meinen Bimmer schwankt die Drehzahl extrem - von 1000 u / min auf 500 u / min usw.
extremer wird´s dann mit Klima - dann kann´s auch passieren das er aus geht
ist er warm besteht dies problem nicht
ist der M62 Motor / 735i / bj 96
Hab bei youtube ein video gefunden was mein problem in etwa anschaulich zeigt - man muss sich die sprünge der Drehzahl extremer vorstellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 740i - schlechte Gasannahme - Motor geht aus, trotzdem keine Startprobleme - YouTube
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 20:00   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mal vorweg, das heißt BEAMER! Bei mir zumindest
Deine erster Akt wird sein, ne Flasche Bremsenreiniger auf den LAUFENDEN Motor zu verteilen, auch im Bereich LMM. Passiert da nüscht is es keine Falschluft und du nimmst den Leerlaufsteller raus und bläst da die nächste Flasche Bremsenreiniger durch. Passiert dann nüscht wars das auch nicht und ziehst dann den LMM ab und startest. Pasiert dann nüscht, fährst zum Fehlerspeicher auslesen! Aber der sagt dir nicht wenn z.B. deine KGE nich mehr so macht wie sie soll
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 20:44   #3
Bartho
Hab das eben gemacht ohne LMM gestartet , dann geht er direkt aus ! Ohne Öl-Stab ging es komischerweise
Den Rest Teste ich die Tage
written with an iPhone ;-)
Alt 14.07.2013, 12:10   #4
Raptor 4000
Benutzerbild von Raptor 4000
Fahrzeug: E38-728i (07.99), Ford Mustang GT 500
Tippe mal auf Vanos......war bei mir auch so....neuen Dichtsatz von Beisan rein und es funzt wieder.
Raptor 4000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 12:23   #5
Fimonchen
Und wenn er kein Vanos hat?
Alt 14.07.2013, 12:28   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
egal... trotzdem erst mal nen Dichtsatz rein
ich tippe ebenso auf Falschluft...
Alt 14.07.2013, 12:42   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Motorsteuergerät auslesen (lassen). u.a. die Livrierte. Wenn ein Fehler im drosselklappenpoti ist, raft der Motor nicht dass er im Leerlauf ist und benutzt nicht den LLR um auszugleichen. in den Livewerten kannman unter "digital" erkennen ob er im leerlauf ist. falls der LLR nicht regelt entsteht bei M60 und M62 das sägen im leerlauf.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 14:56   #8
Bartho
Dann muss ich wohl mal zum Doc...
ist es denn normal das er ohne LMM (stecker ab) gar nicht erst anspringt ? er müsste doch einen Referenzwert haben oder etwa nicht ?
Er geht an so auf 1000 U / min hält sich eine Sekunde und knackt dann weg und ist aus
Alt 16.07.2013, 23:38   #9
Bartho
Oder muss er laufen und dann den LMM abstecken ?
wenn ich Zündung aushabe , LMM abstecke und dann anmache geht er nach 1 sek aus
Alt 17.07.2013, 14:46   #10
Smartyy86
'The Perforator'
Je nachdem wieviel falschluft gezogen wird, ob die klima an oder aus ist (höhere Drehzahl), sollte der motor beim abstecken des LMMs direkt ausgehen oder zumindest die drehzahl kurz stark abfallen und sich der motor wieder "fangen", um im notlauf weiterzulaufen. je schwächer die reaktion desto mehr falschluft besteht, oder desto schlimmer ist der LMM beisammen.
Drehzahl schwankt bei Schiebebetrieb bika1980 BMW 7er, Modell E65/E66 15 20.09.2015 09:58
Drehzahl schwankt meister111 BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2012 20:43
Elektrik: Drehzahl schwankt NinFox BMW 7er, Modell E32 0 19.06.2012 21:25
Drehzahl schwankt Strande BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2010 12:35
DREHZAHL SCHWANKT 750 i Barnebi BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2009 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
