| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.01.2011, 00:20 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
				 Airbaglampe mal anders
 Hallo an Alle!
Der Dicke ist immer wieder für eine Überraschung gut
Das Neuste:
Nach dem Anlassen leuchtet die Airbaglampe auf und bleibt für ca. eine Minute an, um danach auszugehen...
Was ist das denn
Habe diesen Fehler in der SuFu nicht gefunden, entweder das Ding brennt oder nicht...
Aber sowas?
Interessanterweise kommt mein Schrauber zum Fehlerauslesen in das Airbagsystem nicht rein, auch lustig, gell?
Vor knapp zwei Jahren leuchtete die Lampe einmal konstant, damals wurde der Stecker nebst Gurt auf der Beifahrerseite gecheckt und der Fehler von ebendiesem Schrauber gelöscht, zu der Zeit kein Problem.
Gibt es hier einen Leidensgenossen, der von seinem Auto auch so verar§"$%t wird/wurde und eine Lösung parat hat?
Grüsse vom ratlosen Tim, der den Dicken im Mai zur HU bringen darf... |
		|  04.01.2011, 00:24 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
 Hab das gleiche beim 95er e36 gehabt.Hat sich dann mal rausgestellt das die Wickelfeder Kapituliert hat.Hat aber ne ganze Zeit gedauert. |
		|  04.01.2011, 00:29 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hmmmm,'tschuldige die höchstwahrscheinlich dümmliche Frage:
 Wickelfeder?
 Was ist das und wo sitzt die?
		|  04.01.2011, 01:39 | #4 |
	| Gesperrt
 Das Teil was am Lenkrad angeschraubt ist.Weil wenn du am Lenkrad drehst muß ja die elektrische Verbinding zur starren Lenksäule da sein.
 MfG
		|  04.01.2011, 12:33 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ...ach so
der Schleifring.
Werde ich auch einmal unter die Lupe nehmen, aber was kann denn dort kaputten? |
		|  04.01.2011, 12:40 | #6 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 wie der name schon sagt, isses ne art gewickelter draht, der bei jedem drehen gebogen wird, irgendwann bricht der halt mal. |
		|  04.01.2011, 12:47 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ...und das verursacht dann diesen merkwürdigen Fehler?
Seltsam, diese Wagen   |
		|  04.01.2011, 13:26 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728iA (09.99)
 Hallo Leutz!
Bei mir ist auch gleiche Problem, also leuchtet Airbag Lampchen ca. 1 min. nach Start dann geht aus. manchmal leuchtet der ganze Fahrt, und manchmal geht wie normal mit andere Kombi-Leuchten aus.
Kein Plan was das sein kann
MFG DIGRIS
PS: seit Paar Tagen stinkt 7er nach Benzin, aber nur draussen und nicht innen.
Immer wieder was neues  |
		|  07.01.2011, 10:29 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Digris,
das ist nicht exakt der gleiche Fehler;
bei mir leuchtet die Lampe IMMER gleich lang, nicht teils während der gesamten Fahrt und sie geht auch nie regulär nach dem Start aus...
Das könnte also durchaus verschiedene Ursachen haben, muss nur irgendwie in das System reinkommen
Sobald ich eine Lösung habe poste ich sie hier...
Wie soll ich das bloss dem TÜV erklären (die Wickelfeder ist übrigens intakt)?
LG
Tim |
		|  07.01.2011, 11:03 | #10 |
 das airbagsystem hat schon immer eines der besten diagnosesysteme, also auslesen lassen bei bmw, vllt kommen die ja rein, oder is dein schrauber einer von bmw mit deren geräten? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
