Alt 06.04.2003, 05:01   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
oh wie recht ihr doch habt...
trete ich die Kupplung so kann ich nichts hören...
vielen Dank @ all
Michael
Hi !
Noch ´ne Möglichkeit.
Bei getretener Kupplung kommt die Vorgelegewelle des Getriebes zur Ruhe,
bleibt also stehen.
Dieses Geräusch verschwindet deshalb immer bei getretener Kupplung.
Während der Fahrt dürfte es nicht,oder nur sehr leise als mahlendes Geräusch zu hören sein.
Es könnte also auch das Vorgelegewellenlager im Getriebe sein.
Bei stehender Welle macht diese keine Geräusche mehr.....
Knuffel
[Bearbeitet am 6.4.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 05.04.2003, 17:57   #2
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
vielen Dank @ all
Michael
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2003, 22:26   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Hat meiner auch
das ist das Zweimassenschwungrad (wenns ein Schaltwagen ist). Die Macke (einzige) hat meiner schon seit April 2001. Ist bisher nicht schlimmer geworden. Leider auch nicht besser.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2003, 17:22   #4
Standard Motorrasseln
Hi Schrauber
Ich gehe erfahrungsmässig mal davon aus--vorrausgesetzt,Du hast`n Schalter-- das Pechvogel recht hat!
Habe das gleiche Problem mal bei unserem 530er gehabt ( AT-Getriebe + neue Kupplung eingebaut) und es hat sich das Zweimassen-Schwungrad als Fehlerteufel identifiziert!
Mach beim Abstellen einfach mal die Tür auf und halte die Kupplung getreten,dann müsste das rasslnde Geräusch( hört sich fast an, wie ein Lagerschaden!) weg sein.
Passieren kann eigentlich nix, bis auf den fast unmerklichen "Bonanza-Effekt"beim langsamen Fahren(z.B.vor Ampeln etc.). Schmeiss das Getriebe mit Kupplung raus und mach Dir ein anderes Schwungrwd drauf---oder halte beim Abstellen einfach die Kupplung getreten.
Gruss Bomber
Alt 06.04.2003, 23:00   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
das hört sich nach dem selben Fehler an wie ich ihn habe - Ausrücklager.Nach etwas fahrt machst du den Motor aus,dann hörst du dieses Geräusch.Das Geräusch tritt aber nicht immer auf - bei mir zB nicht wenn ich den Wagen kalt starte und ihn ca 30 sek später wieder ausmache,oder nur eine kurze Strecke fahre.
Marco
Ich suche:
Alt 05.04.2003, 16:36   #6
Reihensechser
Fahrzeug: 535i e34 1988 Diamantschw
ich tippe da auf die Kupplung des Lüfters, die wohl bald aussteigt. Mal kontrollieren lassen.
Reihensechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2003, 10:11   #7
Schrauber@730i
also was es letztendlich ist, wird sich dann rausstellen. Wichtig für mich ist das ich jetzt zumindest weiß um was es sich bei dem Problem dreht und ich somit einen Anhaltspunkt habe um das gegebenen falls selbst reparieren zu können.
Gruß Michael
Alt 05.04.2003, 18:09   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann laß Dein Ausrücklager scheppern....
Das kann heißen, dass Du in 2 Wochen ein neues brauchst,
oder aber dass das Scheppern nie schlimmer wird,
oder das das Geräusch von der Kupplung kommt und Du in 2 Wochen eine neue Kupplung brauchst...
Oder das beschrieben Schwungrad-Teil ist es... aber so n Problem ist mir neu.
Signatur:
Alt 05.04.2003, 22:10   #9
Standard @ Frank Go
Wenn die Kupplung getreten ist und es ist Ruhe im Stall---was hat das denn mit dem Drucklager zu tun? Scherzkeks! Die beschriebenen Geräusche kommen doch nur bei geschlossener Kupplung-also bei entlastetem Drucklager?! Hab den Krempel bei meinen beiden mitgemacht---und es war immer das Schwungrad. Ist leider ein Problemfall,da die Mitnehmerscheibe keine Torsionsfedern besitzt.
Gruss Bomber:zwink:zwink
Alt 05.04.2003, 12:05   #10
Schrauber@730i
nein, ein Nachlaufen ist es deffinitiv nicht.
Ich werde mal in einen Tunell fahren wie FrankGo es beschreibt...
bis jetzt hatte es mich nicht gestört aber da es sonst nichts an einem "perfektem" Auto reparieren gibt werde ich mir das jetzt mal anschauen und beheben...
MIchael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
