12.03.2011, 12:32
Fahrzeug: Immer E34, und nebebei mal was anderes
Tacho ohne Funktion, ABS leuchtet! Sensor oder Steuergerät?
Bei meinen E38 750i bj 1999 geht der Tacho nicht und abs dsc.... Leuchtet auch. Im Fehlerspeicher stehen beide Sensoren hinten. Ich habe die Sensoren auf Wiederstand gemessen und diese liegen bei 130-160 ohm, ist dieser wert i.o? Denn Spannung erzeugen beide Sensoren irgendwie nicht.
Oder ist das Abs Steuergerät evt Defekt? Wenn dies Kaput ist geht dann der Tacho immer noch oder hängt das Abs Steuergerät zwischen Sensor und Tacho?
Ach ja der Wagen stand 3 Jahre.
Der Jan
12.03.2011, 12:47
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Höchstwarscheinlich das steuergerät :(
So wars bei mir auch.
Hab es nachlöten lassen sogar mit 2 Jahren garantie und es funktioniert wieder einwandfrei
MfG Stoini
12.03.2011, 12:47
V8 Süchtling
Ich würd erst mal die Kabelwege prüfen. Die kommen als Fehlerquelle auch noch in Frage.
Stefan
12.03.2011, 12:54
nachlöten lassen wo das denn? und was hatt es gekostet? ich glaube selber machen ann mann das nicht weil die bruchstellen irgendwie vergoldet sind oder aus alu
12.03.2011, 13:04
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
der es gemacht hat ist bei ebay und heisst: arpad_brandes hat erst so 150 bewertungen rum aber er hat es für 210 euro gemacht und es ist wie vorher.
Natürlich kam der fehler mit dem tacho bei mir nicht von heut auf jetzt, d.h. manchmal gieng er manchmal nicht wobei er mit zunehmender zeit immer weniger funktionierte und ich aber die sensoren getesstet hatte und von allen verwertbare signale kamen. Kann dies nur empfehlen also bei mir funktionierte es anstandslos und unkompliziert, wirklich saubere arbeit
MfG Stoini
12.03.2011, 21:10
ja für 210euro gibt es das ja ohne ende bei ebay mit 2jahren garantie.
13.03.2011, 19:20
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
seit einigen Tagen leuchten bei mir die ABS, DSC und Bremshydraulik-Lampen, allerdings nur gelegentlich. Alle anderen Anzeigen wie Tacho etc. funktionieren stets wie gewohnt.
Liegt dies vermutlich ebenfalls an einem defekten Steuergerät? Woran kann es sonst noch liegen, da im Gegensatz zu einigen anderen Benutzern bei mir der Tacho und auch sonst alles andere ganz normal funktioniert.
Danke
