Alt 15.03.2011, 21:38   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard Radlager macht in England Ärger:(!!!
Guten Abend Zusammen aus England,
so nachdem mich mein Ersatzwagen(730iA V8) für meinen eigentlichen 730er V8, welcher daheim in der Halle mit Getriebeschaden steht, heil und äußerst komfortabel 1300km nach England befördert hat, macht er nun hier vor Ort Geräusche an der VA:(!
Kleine Zwischenbemerkung: Der Ersatzwagen hat aus dem 1 jährigem Winterschlaf heraus den Tüv sofort bestanden und mich top zuverlässig hierher befördert...ich will den guten garnet schlachten wenn ich wieder daheim bin...hat er eigentlich nicht verdient.
So, auf jeden Fall brummt es jetzt fleißig an der VA...ich nehme an es kommt von rechts...ich habe an Werkzeug alles dabei, außer 46er Nuss (daran habe ich ja nun net gedacht) und ES FEHLT DAS RADSCHLOSS...SCHEISSE!!!!Und nun???...dicke backen machen und bei ner englischen Schrauberbude fragen, ob die mir mal ihr Schweißgerät fix ausleihen damit ich was zurechtbasteln kann?oder halt "schlossknacker"!Oder wie komme ich an ein solches, passendes heran?
Zum Radlager:
-Test im aufgebogten Zustand möglich?
-das ganze muss samt Nabe ausgetauscht werden, ge?
Ich werde es wohl in deutschland bestellen...mal schauen...vielleicht bei abenson...das ist eben ein Schlachter...daher möchte ich da recht günstig wegkommen...
ps: momentan brummt es bei geradeausfahrt und ist komplett weg bei leichter bremse...das wird es wohl sein, ge?hab den guten halt noch nicht ob gehabt.
gut danke erstmal...immer dieses geschraube
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 21:44   #2
SebKersten
Standard ..
Also net Abenson ist der Schlachter....sonder der Wagen...
Alt 15.03.2011, 21:50   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Abenson ist eher der Schlächter
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 21:51   #4
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...in England gibt es doch auch . Fahr zu dem, leg ihm deine Fahrgestellnummer vor die Nase und er soll den passenden Adapter raussuchen. Mit aufschweißen etc. wirst du auf Dauer eh nicht glücklich...stell dir vor du hast mal ne Reifenpanne an der HA, was dann !
greetz
der art
ps. @abenson der Schlächter
Alt 15.03.2011, 22:38   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Du brauchst so was hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er (E32) - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
ACHTUNG: Es gibt symetrisch und asymetrisch. Damit ist das Befestigungsloch für die Bremsscheibe gemeint
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing the front wheel bearing
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/radlager-54928.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/radla...lfe-58722.html
Und einen Drehmo 290 Nm mit Verlängerung
Neue Bundmutter nicht vergessen!!!
Mit dem alten Kugellager schlägst du das neue auf die Achse.
Das Brummen kann auch vom Domlager kommen, war bei mir so
Radlager merkst du beim geradeausfahren, je schneller du fährst, desto mehr brummt es, bis es irgendwann aufhöhrt. War aber trotz dem Domlager
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.03.2011, 22:49   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ein gebrauchtes Radlager?! Das heile herunterzubekommen dürfte ein Problem sein.
Vielleicht stellst Du Dich leichter das ganze Federbein zu wechseln...wenn es komplett ist sollte das kein Thema sein.
Alt 15.03.2011, 23:58   #7
SebKersten
Standard ...
ja, aber wie gesagt ich bin hier in England...aber dennoch danke erstmal für die Radschläge!Gruß
Alt 16.03.2011, 00:09   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gehört zwar jetzt nicht zum Te.seinem probl.aber ich frage mal.Wie lange hällt eigentlich ca.ein e32 Radlager.Habe gesammt 5 e32 bei mir.Davor 3 andere.Ich hatte noch nie ein Radlager probl.an einem e32.Auch in der Vergangenheit nur ein mal.Da war vor zig Jahren an meinem 325i.re.Hinten.
Alt 16.03.2011, 00:19   #9
SebKersten
Standard ...
das würde mich auch mal interessieren...vor allem deswegen, ob ich jetzt ca. 1500km auf das leicht defekte Lager noch drauf packen kann...wär mir natürlich das liebste...wenn ich hier nicht anfangen muss mit schrauben...eure erfahrungen bis garnix mehr geht???...wie gesagt der 7er wird dann geschlachtet...da nervt solch eine reparatur ungemein...danke
...hab mal'n paar Bilder hochgeladen, wenn es interssiert...
Alt 16.03.2011, 00:27   #10
boxerheinz
Also ich würde auch ein Gebrauchtes einbauen.Ist schnell getauscht.Ich weis aus mener Englandzeit(Montage)das die Teile beim Schrotti nix bis wenig kosten.In welcher Gegend bist Du?Ich hatte meinen Einsatz in Chirk.Das ist Nord Wels.Das erste Dorf hinter der Englischen linie.(Grenze)Cauntri Wrexham.Ist ca.180km oberhalb von Birmingham.
Elektrik: LED Standlicht macht Ärger Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 13 19.07.2013 20:33
Sicherung 30 macht Ärger derdude1977 BMW 7er, Modell E32 4 12.12.2010 14:35
M70 macht Ärger jota BMW 7er, Modell E32 3 14.10.2009 00:14
Käufer macht Ärger Bazi750 eBay, mobile und Co 63 07.05.2006 18:50
CD-Wechsler macht Ärger The Stig BMW 7er, Modell E38 8 02.01.2006 02:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
