Modell E65/E66 |
14.03.2011, 19:03
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Türe hinten rechts elektrisch ohne Funktion
Hallo Leute,
habe an meinem neuen Baby das Problem, dass die Türe hinten rechts wie "tot" ist. Das bedeutet es funktioniert weder die Verriegelung, noch der Elektrische Fensterheber noch sonst irgendetwas an dieser Türe.
Jetzt habe ich die Vermutung das die Türe gar nicht angeschlossen ist oder ein Kabelbruch vorliegt!...
Wo kann ich da nachschauen bzw. wie sollte ich vorgehen?
Suchfunktion habe ich natürlich schon benutzt
Bin jetzt schon mal dankbar für eure Hilfe!
14.03.2011, 20:18
Präsenz zeigen!
Keiner eine Idee??!!
14.03.2011, 20:23
Fahrzeug: z. Z. ohne
Vielleicht ist das Türmodul defekt? FS auslesen und nachschauen, ob und wenn ja, welcher Fehler hinterlegt ist.
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
14.03.2011, 20:38
Präsenz zeigen!
Danke! Ja werde ich machen!
Aber um ein Fehler anzuzeigen müsste es doch Strom haben? Mir scheint es so als würde garkein Strom ankommen..
14.03.2011, 21:44
Hamann7
Leuchtet die Ambientenbeleuchtung deiner Türe,leutet der schalter. vom Fensterheber.
Leuchtet die Griffbeleuchtung von aussen.
Sicherungen mal checken,und am aller besten auslesen lassen.
MFG LAKI
14.03.2011, 22:05
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Sicherungen checken wenn da alles i.O. ist, kann eigentlich nurnoch der Kabelstrang in/zu der Türe defekt sein.
14.03.2011, 22:31
Präsenz zeigen!
MFG LAKI
Nichts davon leuchtet....
Wo finde ich den die Sicherung für die Türe? Bin e65 Neuling, ich hoffe ihr verzeiht mir diese Frage
15.03.2011, 06:57
Zur Not einfach mal im Handbuch schauen  Bin mir aber nicht sicher ob die für jede Tür eine einzelne Sicherung haben
Bei mir ist die hintere rechte Tür abgeklemmt weil der Komfortzugang die ganze Zeit das Fahrzeug beim Shutdown stört. Da funktioniert aber die ganze Beleuchtung und die ZV.
15.03.2011, 12:38
Hamann7
Dann musst du einen Kabelbruch haben,öffne den stecker an der Türe und messe mal den eingang,
ob da überhaupt strom durch kommt.
Die sicherungen befinden sich endweder im Handschuhkasten oder hinten rechts hinter der Kofferaum-klappe.
Die sicherung-belegung ist nicht einzeln für jede türe sondern für die jeweilige funktion,
eine sicherung für die Fensterheber,eine für die Airbags u.s.w.
Allso kannst du gleich mit der Sicherung vergessen.
Brauchst du eine Bedienungsanleitung für dein Fahrzeug,dann schreibe mir eine U2-u und sende mir deine E-mail adresse.
MFG LAKI
15.03.2011, 12:58
Mr. Diesel
Bedienungsanleitungen brauch man doch nicht durch die Gegend schicken. Kanns sich ja jeder bei meinbmw.de runterladen.
Ich denk hier hat das Türmodul einen weg oder der Türstecker ist garnicht gesteckt.
