Alt 01.09.2015, 16:51   #1
Sepp1993
Fahrzeug: E32-730i
Standard Welches Schaltgetriebeöl?
habe die Suche zwar schon bemüht, aber kein wirklich zufriedenstellendes Ergebniss gefunden. Welches Öl empfehlt ihr für das Schaltgetriebe vom 730i V8?
Gefunden habe ich bis jetzt, es muss ATF Öl sein und hier im Forum die Freigabeliste vom Aral ATF Öl, welches ich aber ungerne nutzen möchte.
Sepp1993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2015, 21:35   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Beim Schalter ist ein unproblematisch.
Hast Du kein Etikett, dann einfach ein CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90, das ist das übliche GL4 für die Getrag ohne Etikett.
Wenn du ein orangefarbenes Etikett hast dann kommt ein ATF rein. Da funktioniert praktisch jedes nach der ATF Dexron III. Ich fahre im Schalter mit dem orangen Etikett ein Meguin ATF III bzw auch das Fuchs TITAN ATF 4000. Funktionieren beide gut!
Ölwechselintervall alle 60Tkm.
Alt 03.09.2015, 10:47   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Bei ATF-Füllung sollte auch ggfls. ein Aufkleber auf dem Getriebe sein.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2015, 15:47   #4
Sepp1993
Fahrzeug: E32-730i
Vielen Dank, Aufkleber mit ATF war am Getriebe vorhanden.
Alt 28.07.2016, 19:08   #5
Knolle
Quertreiber
Benutzerbild von Knolle
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
Ich hole den Tread mal aus der Versenkung.
Ich habe einen 92er E32 730i mit 5-Gang Schaltgetriebe.
Auf dem Getriebe ist der orangene ATF-Aufkleber mit folgender Nummer:
Bmw Best. Nr. fürs Öl 81229407558
Kann man nun ATF Öl nach Dexron IID fahren oder muss unbedingt nach Dexron III gefahren werden?
Ich habe mich in der Suchfunktion eingelesen, Setech schört auf Dexron III, andere sind der Meinung Dexron II wäre auch freigegeben.
Der Hintergrund ist ich habe noch neue 4l Mannol ATF Dexron IID hier stehen.
Gruß Knolle
Knolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 11:53   #6
Knolle
Quertreiber
Über "Coparts -> mein Autoteile Datenbank" und der BMW Best. Nr. 81229407558 konnte mir nun ein User aus dem e39-forum.de per Quelle belegen, dass dort ab Werk
ATF Dexron IID in das Schaltgetriebe eingefüllt wurde.
Also denn.
HiFi/Navigation: Welches Navi und welches VM e3882 BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2009 19:23
Getriebe: Welches Öl Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2008 17:44
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
