Alt 12.07.2010, 08:11   #1
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Standard Mein ABS ist defekt, Lampe leuchtet, ASC ist auch betroffen
Guten Morgen,
mein ABS springt z.Z. an kurz bevor der Wagen ganz still steht an (grundlos) und immer häufiger fällt das ABS inkl. ASC ganz aus mit der gelben Lampe vom ABS und der Meldung im Kombi "ASC deaktiviert".
Die ABS-Ringe wurden vorne schon ausgeblasen was ordentlich Dreck frei gesetzt hat, leider keine Besserung.
Was würde man mit dem auslesen des ABS-Steuergerätes erreichen können, oder gibt es für dieses Phänomen ein typisches Problem was immer wieder auftritt?
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 08:17   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist Deine Batterie, auf "Vordermann"? Wenn die "schwächelt", dann ist es dieses Aggregat, was als erstes einen Fehler meldet. Ansonnsten, so Glaube ich, ist wohl ein Sonsor, von einem Rad "Stiften" gegangen. Lass mal den Fehler auslesen, das geht schneller, als wenn Du jedes Kabel Durchmessen musst.
Gruss dansker
Alt 12.07.2010, 08:23   #3
KickBox
Okay, Batterie kann ich ausschließen, Lima wurde erst überholt (Kohlen gewechselt) und Batterie ist brandneu inkl. 95A (mehr als vorgesehen).
Danke schon mal, dann werde ich wohl nicht ums Auslesen rum kommen.
Alt 12.07.2010, 08:27   #4
dansker
Meistens sind es die vorderen Sensorleitungen, da sie wegen der Lenkbewegung, immer etwas mehr, wie die hinteren Beansprucht werden.
Gruss dansker
Alt 12.07.2010, 18:35   #5
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
teste doch mal dies
Bremspedal und Schalter "ASC" gleichzeitig drücken
- Zündung "an"
- Bremspedal und Schalter loslassen
- ASC-LEUCHTE fängt an zu blinken
BC = BlinkCode
BC 1 = kein Fehler
BC 2 = EMS Fehler
BC 3 = Motronic Fehler (DME/ EMU)
BC 4 = Drehzahlgeber Fehler hinten links
BC 5 = Drehzahlgeber Fehler hinten rechts
BC 6 = Drehzahlgeber Fehler vorne rechts
BC 7 = Drehzahlgeber Fehler vorne links
BC 8 = ABS-Magnetventil hinten links
BC 9 = ABS-Magnetventil hinten rechts
BC10 = ABS-Magnetventil vorne rechts
BC11 = ABS-Magnetventil vorne links
BC12 = ASR-Plungenventil Fehler hinten links
BC13 = ASR-Plungenventil Fehler hinten rechts
BC14 = Ventilrelais Fehler
BC15 = Rückförderpumpen Fehler
BC16 = Speicherladeventil Fehler
BC17 = Langzeitfehler Druchüberwachung
BC18 = Leckage Fehler (Wird auch angezeigt wenn Druckspeicher(Gaspatrone) im ASC+T Hydraulikblock schadhaft ist (zB. leer))
BC19 = Druck Fehler
BC20 = Getriebebeinflussung Leitungsfehler
BC21 = ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
BC22 = TD-Signal Fehler (dürfte Tachoimpuls sein)
BC23 = Option pin Leitungs Fehler
Zu BC 22:
TD Signal Fehler
Regelgerät Kl. 55
Zündung aus
Stecker vom ABS/ASR-Regelgerät und Motronic-Steuergerät Bank links abziehen
Leitung vom ABS/ASR-Regelgerät Kl.55 zum Motronic- Steuerg. Kl.6 auf Unterbrechung/Plus-/und Masseschluß prüfen.
wenn i.O.
Fehlerspeicher Motronic auslesen
wenn i.O.
ABS/ASR-Regelgerät tauschen
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 18:43   #6
KickBox
Schönen guten,
habe ich schon getestet, hier das Resultat:
BC 2 = EMS Fehler
Könnte er auch mehr Fehler an zeigen?
Es blinkt halt nur 2 mal und das war's dann.
Grüße Manolo
Alt 12.07.2010, 18:46   #7
BMW750Idriver
Zitat von KickBox Beitrag anzeigen
Schönen guten,
BC 2 = EMS Fehler
Grüße Manolo
das hab ich mich auch schon gefragt den meiner sagt immer BC 22
und ich weiß halt nicht ob er mir jetzt den auch noch was anderes sagen würde wenn zb 2 sachen fehler hätten
das komische ist nur mein tacho geht ohne probleme auch tempomat und die funktion am bord computer 8 also aktuelle geschwindigkeit geht auch weiß nicht was der will
Alt 12.07.2010, 18:51   #8
KickBox
Da bin ich noch mal, habe es vor ein paar Tagen versucht, da kam das mit der BC 2, eben ein neuer Versuch und siehe da, er blinkte 6 mal.
Vielen Dank, der Übeltäter scheint gefunden zu sein.
Alt 12.07.2010, 18:59   #9
BMW750Idriver
wenn du den fehlre behoben hast würde mich mal interesieren ob der dan wieder BC 2 macht
oder versuchs mal wenn du den test 2 mal hintereinander macht vlt macht er ja immer erst den neusten würde in deinen fall jetzt heisen BC 6 und wenn du den test noch mal macht sagt er dan vlt BC 2 würde mich mal interesieren
Alt 12.07.2010, 19:07   #10
KickBox
Kein Thema, gerne.
Kümmere mich diese Woche noch darum.
Grüße Manolo
Bremsen: ABS-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? DoKToR BMW 7er, Modell E38 16 07.02.2010 22:09
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Getriebe: Anfahrschwäche: Auch Benziner betroffen?! Doktor M BMW 7er, Modell E65/E66 17 26.03.2008 07:13
ALARM: Auch Euro2 - Benziner sind vom ganzjährigen Durchfahrverbot betroffen! M3-Cabrio Autos allgemein 15 31.07.2006 08:27
EDC-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? indy BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
