Alt 20.04.2011, 18:36   #1
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Standard Motorhaubenkontrolleuchte leuchtet
momentan kommt öfters die Meldung "Motorhaube offen".
Die Haube ist aber zu und ordnungsgemäß verriegelt.
Weis jemand wo der Kontrollschalter oder Geber sitzt?
Liegt es an der Elektrik oder ist es ein mechanischer Fehler?
Hat schon jemand diese Fehlermeldung gehabt?
Zurzeit mache ich dann die Haube auf und wieder zu.
Die Fehelermeldung ist dann weg.
Nach gewisser Zeit kommt die Fehlermeldung aber wieder.
Viele Fragen und vorab schon mal ein Dankeschön für die Antworten.
Wilfried
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 18:39   #2
bmw-master1979
Hamann7
Motorhaube auf,und auf der Fahrerseite ziehlich weit hinte im Morraum ist ein
kleiner Nipel(Schalter),den ein bischen nach oben biegen und gut iss.
Der ist mit einem blechhalter montiert.
MFG LAKI
Alt 22.04.2011, 12:05   #3
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Vielen Dank Laki,
nach genauem Hinsehen, habe ich Sie gefunden.
Es ist schön, wenn die Reparaturen manchmal so einfach sind.
Alt 22.04.2011, 12:16   #4
bmw-master1979
Hamann7
Kein Problem,für was bin ich den da.
MFG LAKI
Alt 27.04.2011, 07:57   #5
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wenn die Meldung wiederkommt, reicht das Hochbiegen nicht. Dann die beiden Befestigungsschrauben des Halters lösen und den Halter in seinen Langlöchern etwas nach oben schieben.
Temporär kann auch der Stecker abgezogen werden, allerdings würde dann eine eventuell verbaute Alarmanlage auf Motorhaubenöffnung nicht reagieren.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 08:55   #6
Geius
Benutzerbild von Geius
Diese Meldung hatte ich beim 'Rüberfahren' mit angelehnter Motorhaube an den Luftprüf-/Scheibenwasch-/Nachfüllpoint an der Tankstelle ebenfalls bereits ein mal. Danke für die Infos.
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 23:04
Öllampe leuchtet Hector Autos allgemein 3 20.02.2010 18:41
Airbaglampe leuchtet mxler BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.01.2010 10:12
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 11:16
Elektrik: Motorkontrollampe leuchtet BMW2002 BMW 7er, Modell E38 6 12.08.2004 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
