Alt 04.04.2011, 15:03   #1
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Standard Tempomat beschleunigt nicht - Gaspedal springt
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Tempomaten. Er funktioniert soweit ganz gut, geht nicht von allein aus.
Jedoch kann ich nicht vernünftig per Tempomathebel beschleunigen! Nach kurzem Beschleunigen fängt das Gaspedal an "zurückzuklappen" und er hört auf zu beschleunigen, beschleunigt dann wieder, hört wieder auf, beschleunigt dann wieder,...
Das passiert auch, wenn er die Geschwindigkeit halten soll, dann aber eine große Steigung hinauf soll mit der Geschwindigkeit. Somit selbständig beschleunigen soll. Da klingt er sich auch aus und geht dann wieder an, wieder aus, wieder an,...
Das nervt ziemlich und durch dieses Ruckeln erschreckt man sich auch jedes Mal.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank schon mal!
Ich hab das Forum durchsucht, aber nie das passende Problem gefunden. (Nur "Tempomat geht aus", oder "beschl. selbständig")
Gruß Silvio
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2011, 22:40   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Prüfe mal, ob der Bowdenzug richtig eingestellt ist.
Weitere Prüfung: wie weit kannst du den Bowdenzug per Hand leicht rausziehen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Tempomat
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.04.2011, 23:24   #3
M5-Freak
Also ich war gerade nochmal am Auto und da mal ein paar Bilder gemacht.
Ich hab ja nun schon einiges gelesen bezüglich dem Spiel des Bowdenzugs, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo dieses Spiel sein soll, ehrlich gesagt.
Und wie kann ich den Bowdenzug richtig einstellen?
Was meinst du mit rausziehen? Also ziehen konnte ich ihn nicht von Spritzwand richtung drosselklappe. Oder wohin rausziehen meinst du?
Ach und das letzte Bild, hat nichts mit dem Tempomaten zu tun, ist mir nur gerade aufgefallen. Das feuchte riecht auch nach Sprit und der Schlauch geht, glaube, zum Druckregler hin.
Was ist das für ein Schlauchstück? aber das gehört nicht zum Thema
Dateityp: jpg CIMG4293 bearbeitet.jpg (89,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4292 bearbeitet.jpg (95,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4294 bearbeitet.jpg (98,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4295 bearbeitet.jpg (69,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4296 bearbeitet.jpg (74,4 KB, 30x aufgerufen)
Alt 04.04.2011, 23:57   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Spritzuleitung - 50 ct. plus 2 Klemmen.
Um Gottes willen mach das neu....oder willst Du den Wagen abfackeln?
Alt 05.04.2011, 00:13   #5
M5-Freak
Nee das habe ich eigentlich nicht vor.
Ich weiß man kann da einen einfachen Schlauch nehmen, aber ich werd das Stück dann von BMW kaufen.
Was denkst Du, welche Nummer es ist? Bin mir da unsicher, da es ja nur so ein kurzes Schlauchstück ist, was auch noch in eine Metallleitung mündet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Oder gucke ich falsch?
Alt 05.04.2011, 00:26   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Da bekommst Du auch nur Meterware, kannst Du genau so gut im Zubehör kaufen. 6 oder 8 mm dürfte das sein.
Alt 05.04.2011, 08:23   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Beobachte mal ob dein Tach zuckt....
Möglicherweise ist dein Geschwindigkeitsgeber auf dem Weg in eine andere Welt
Obwohl es für diese Problembeschreibung eher untypisch ist..
ist auch nur für den Fall das der Fehler im Motorraum nicht auffindbar ist
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 10:10   #8
M5-Freak
Er hat letzten Sommer einmal gezuckt, das war kurz beim rückwärts fahren. Danach nie wieder.
Der Tempomat macht das übrigens egal obs warm, kalt, feucht oder trocken ist.
Alt 05.04.2011, 10:15   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Also wenn die Mechanik (Stellmotor und Bowdenzug) leichtgängig ist würde ich mir mal den Tachgeber im Defi ansehen..
Der ist ja schnell gewechselt
Alt 05.04.2011, 10:44   #10
M5-Freak
Tachogeber im Defi? Was ist der Defi?
Wo sitzt er? Also der Defi und der Tachogeber
Getriebe: E38 beschleunigt nicht richtig bmw7000 BMW 7er, Modell E38 26 19.01.2011 00:44
730i Bj. 91 M30B30 - beschleunigt nicht! Ich bitte um Rat ito25 BMW 7er, Modell E32 12 30.07.2010 14:35
Fahrzeug beschleunigt nicht mehr ab 120 JayLL BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2009 23:38
beschleunigt nicht mehr, wieso? Erich730d BMW 7er, Modell E38 10 05.04.2008 18:34
Auto beschleunigt nicht Donbrillo BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2004 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
