Alt 25.05.2011, 13:23   #1
Luke223
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Standard Antennenverstärker NEU, immer noch schlechter Empfang?
Hallo Leute,
Habe seid längerem einen schlechten empfang gehabt, also im Forum etwas gesucht und die meisten meinten dann der Antennenverstärker sei defekt.
Alles Klar Neuen Verstärker geholt eingebaut, der Empfang ist immer noch gleich scheiße.
Gibt es für den Antennenverstärker zufällig eine verstäckte Sicherung?
Auf meinen Sicherungskasten steht alles nur auf Französisch etwas nervig.
Würd mich freuen wenn ihr mir einiges dazu schreiben könntet.
Lukas
PS: Fahre einen BMW E38 750i
Luke223 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 13:26   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bleibt ja nicht mehr viel an Möglichkeiten:
1. Stromversorgung des Verstärkers
2. Antennenkabel zum Radio
3. Radio selber
Ich würde als erstes mal messen ob Spannung an der Antenne anliegt. Wenn ja, dann das Antennenkabel probieren.... zu guter letzt Radio nachlöten.
Alt 25.05.2011, 18:09   #3
Luke223
HI Leute,
Wie genau kann ich die Stromversorgung zum radio Messen?
Ein Meßgerät hab ich aber so der Spezi bin ich darin nicht.
Hat jemand eine anleitung wie ich alles durchfrüfen kann?!
Lukas
Alt 25.05.2011, 21:04   #4
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Hast du zufällig das Videomodul rausgeschmissen?
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 22:12   #5
Luke223
HI,
Das habe die kare so gekauft denke nicht das das Video Modul draußen ist.
Wieso was hat das mit dem video Modul zu tun?!
Lukas
Alt 25.05.2011, 22:45   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
3. Radio selber
4. defekte Leitung vom Verstärker zur Heckscheibe
5. defekte Heckscheibenheizung
Alt 26.05.2011, 04:59   #7
Luke223
HI,
Ok und was lässt sich da machen wenn die Heckscheibenheizng Defekt ist nicht viel außer die Scheibe auszutauschen oder?!
Aber glaub nicht das die kaputt ist habe sie im April noch benutzt hat funktioniert der Empfang war dort schon scheiße.
Die Leitung zur Heckscheibenheizung habe ich noch nicht überprüft.
Lukas
Alt 26.05.2011, 20:12   #8
monza180
Moin
In das VM gehen zwei kleine Antennenstecker.
Wenn man das VM raus schmeißt aus welchen Gründen auch immer dann kommt der blaue Stecker ja direkt in den Navirechner,und das eine Antennenkabel muss dann in das Radio anstelle des Antennenkabels was dort eingesteckt ist.
Das erhöht den Radioempfang gewaltig.
Leider wird das nicht mit genannt wenn vom Ausbau des VM erzählt wird.
MFG Sönke
BM54 Back verbaut. Schlechter Empfang Henk Bee BMW 7er, Modell E38 10 02.10.2010 21:37
E38-Teile: Antennenverstärker für Umrüstung auf BM54 (besserer Empfang) Bastl Biete... 0 03.01.2010 14:06
Elektrik: Schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Herbert BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2009 06:52
Elektrik: Schlechter GPS Empfang? Eine Ursache!!! Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 4 15.08.2007 20:39
hilfe 2.versuch...kann keiner helfen?!?schlechter radio empfang bei kälte und hsh aus muscle.hasi BMW 7er, Modell E38 2 29.09.2005 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
