Alt 06.06.2011, 19:52   #1
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ärger Leider nochmal die Klimaautomatik
Moin,
ich habe ein sehr nervendes Problem bei meinem 735iL (na gut, es ist momentan eins der vielen Probleme )
Und zwar spinnt mal wieder die Klimaautomatik rum. Bekanntes Problem aber ich benötige mal einen vereinfachten Lösungsansatz.
Und zwar springt die Klimaanlage an und läuft, bringt auch kalte Luft durch die Mittelkonsole nach hinten aber der vordere Bereich wird hin und wieder Bullenheiß. Mal ist es die linke Seite und am nächsten Tag die rechte
Wenn ich auf Auto stelle kommt nur der Modus ,,Sauna".. Bei Lüftung von vorn und unten, kommt dann wie gesagt hin und wieder mal kühlere Luft durch aber nicht wie im Fond Bereich!
Drehe ich die Temperatur auf 26°, tut sich gar nix mehr. Der Widerstand am Panel der Beifahrerseite, wo man die Temperatur einstellen kann, ist auch nicht vorhanden. Normalerweise kann man ja eine kleine Sperre bei 16° oder 26° überwinden für super kalt oder extrem heiß.
Habe das Heizventil überprüft und es macht was es soll
Tippe ja stark auf das Klima Panel oder auch Heizschwert, IHKA? Mit welchem Austausch der Teile sollte ich anfangen?
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 22:44   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
-Auf der Beifahrerseite gibt es an dem Wählrad diese Raststellung "max" nicht, diese ist nur auf der Fahrerseite.
-Heizschwert hat erst mal nix damit zu tun.
Wenn du nur auf Warm unten stellst, was passiert dann?
Es könnte der Fühler oder der kleine Lüfter am Bedienpanell sein. Prüfe, ob der kleine Lüfter läuft.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.06.2011, 09:17   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hallo ,
habe ein ähnliches Problem.
Auf der Beifahrerseite kommt Sporalisch keine Luft raus mal geht es mal nicht.
Wo soll ich anfangen zu suchen,.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 10:02   #4
SALZPUCKEL
Wo genau kommt keine Luft?
Wolfgang
Alt 07.06.2011, 11:42   #5
givings41
Kölsch Blood
Komplette Beifahrerseite aber nur Sporalisch.Mitteldüsen Türe,Fussraum.
Und oben am Amaturenbrett kommt warem Luft raus aber an beiden Seiten
Alt 07.06.2011, 23:05   #6
Markus525iT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...verteilung.jpg
Wolfgang
Das Bild stimmt aber so auch nicht, jedenfalls kann die Klimaautomatik auch wunderbar die Füße kühlen.
Markus
Alt 08.06.2011, 09:25   #7
givings41
Kölsch Blood
Kann es in meinem Fall das Steuergerät der Klimaautomatik sein.
Ich meine das Steuergerät am Innenraumfilter da wo 4 Stecker dran sind.
Alt 08.06.2011, 10:24   #8
SALZPUCKEL
möglich kann alles sein, aber irgend wann mußt du mal anfangen zu testen/nachschauen
Was macht der Lüfter am Bedienteil?
Auf den ersten drei Bilder siehst du den Ausbau des BTs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
auf dem 5. und 6. den kleinen Lüfter.
Alt 08.06.2011, 16:54   #9
vincent-vegha
LPG-Driver
Also den Lüfter konnte ich noch nicht kontrollieren! Muss ich am We machen.
Wenn ich auf warm stelle wirds schön heiß in der Bude. Es ist egal wie ich den Regler drehe, es ist fast immer warm bis auf die paar malo wo dann kühle Luft rauskommt! Heute z.B hat mal die Beifahrerseite gekühlt!!
DSP leider nochmal schnydi BMW 7er, Modell E38 34 26.05.2010 17:33
Nochmal die Motorraumleuchte... Robsyz BMW 7er, Modell E32 7 21.02.2008 03:46
Leider ein Fall für die Entsorgung wian0011 BMW 7er, Modell E32 5 24.01.2008 09:36
Innenraum: Leider nochmal Telefon Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 6 07.11.2005 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
