Alt 21.01.2004, 08:07   #1
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
Standard Sitze E34 = E32
ist bestimmt schon mal gefragt worden, habe aber mit "suchen" nichts gefunden.
Sind die (Vorder-)Sitze aus dem E34 baugleich mit denen aus dem E32?
Konkret, wenn ich eine Lordosenstütze nachrüsten will, kann ich auch die aus einem E34 nehmen?
Danke Dirk
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 08:18   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Sitztransplantation
Ja, das funktioniert ohne Probleme.
Die Vordersitze sind identisch und lassen sich am Stück problemlos tauschen; Befestigungspunkte sind identisch. Sogar die Rückbank paßt vom 7er (E32) in den 5er (E34) und umgekehrt. Die Rücklehne des E32 sitzt dann zwar etwas stramm im E34, aber es paßt.
Entsprechend werden sich auch Einzelteile umrüsten lassen, sofern man sich die Arbeit machen möchte.
Freude am Frickeln.
Highliner
Alt 21.01.2004, 12:50   #3
TheRuben
Passt die Rückbank vom E34 auch in den E32??? (hast du zwar schon geschrieben aber will nochmal sichergehen)
Grüsse Ruben!
Alt 21.01.2004, 14:53   #4
Highliner
Standard Sollte passen, aber...
Grüsse Ruben!
Die Rückbank vom E32 ist ca. 3 cm breiter als die vom E34. Lehne wie auch Sitzfläche. Die Befestigungspunkte/Verschraubungen sind aber identisch angeordnet. Folge:
Baut man die Bank vom E32 in den E34 rein, dann sitzt die Bank re und li recht "stramm", sodaß z. B. die hinteren Türpappen direkt an der Bank anliegen/scheuern und die Türen beim öffnen aufspringen auf Grund Gegendruck der Bank. Sehe ich aber nicht so sehr als Manko an.
Umgekehrt wird wohl die Rückbank vom E34 in einem E32 re und li etwas mehr Luft bis zur Türpappe haben. Auch nicht so wild, denke ich.
Viel Spaß beim Basteln.
Highliner
Alt 21.01.2004, 15:06   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Highliner
Ne.....sieht zum kotzen aus!! Da entsteht ein richtiger Spalt. Hab mal ein Bild bei mobile gesehen.
Alt 21.01.2004, 15:35   #6
Highliner
Standard Jeder, wie er will...
Highliner
Na, hab's noch nicht live gesehen; wird aber wohl auch kaum jemand machen, die Stühle vom E34 in den E32 zu pappen. Eher so: Irgendwo billig E32-Ledersessel geschossen, die dann in den E34 verbaut. Dürfte der Regelfall sein. Und dann sitzt's hinten halt was stramm.
Freude am Frickeln.
Highliner
Alt 21.06.2011, 12:59   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das hatte ich auch gedacht, ist aber leider doch nicht so, die Lordosenstütze aus einem E34 (Stoff) ist mit dem E32 (Leder) nicht kompatibel.
Die ganze Rückenlehne ist anders aufgebaut, die Stütze im E34 drückt gegen Federn, die im E32 hat eine Welle. Vielleicht ist die kompatabilität nur zwischen Leder/Leder oder Stoff/Stoff ?
Dateityp: jpg a.jpg (15,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.jpg (28,9 KB, 24x aufgerufen)
Alt 22.06.2011, 23:55   #8
Boss 501
Fahrzeug: -
Demnach findet sie in beiden Einzug:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachrustsatz Lordosenstutze Einseitig, 52109060594 ? BMW Teilekatalog
Ah, könnte es mit Deinem Baujahr zu tun haben? Gebe ich Dein Modell dort ein, gibt es keinen Nachrüstsatz für die Lordose ...
Geändert von Boss 501 (23.06.2011 um 00:04 Uhr). Grund: Nachtrag
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
