Alt 11.06.2011, 21:30   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard MK3 und Bordmonitor 16:9
habe MK3 und einen 16:9 Monitor vor kurzem eingebaut. Aber leider zeigt es die Darstellung nicht im ganzen Bildschirm sonder nur in der Mitte der Monitors im Format 4:9 an.???
lg nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 21:54   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
hast ein Videomodul verbaut?
Wenn ja, ist der Software/Hardware Stand zu alt und es kann kein 16:9.
Steck den blauen Stecker vom VM in den Navirechner und lass den, der jetzt grad drin steckt weg.
Oder neueres VM besorgen.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 22:21   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Und mal die Batterie für 15 Minuten abklemmen.
Alt 12.06.2011, 20:12   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das Navi übernimmt sofort den Bildaufbau, weil es ab dem MK2 nun mal so ist. Egal ob es an seinem blauen Stecker sitzt, oder an dem vom VM.
Wenn du dein VM ausbaust und zu batsch schickst, wird er dir einen Chip mit der neueren Software einbauen.
Geändert von rubin (12.06.2011 um 20:17 Uhr).
Alt 14.06.2011, 22:47   #5
nerko
Fahrzeug: 7
batterie reset alles nix gebracht...
wie kann das sein hatte vorher mk2. ist mein vm so alt?
eine kollege von mir hat auch einen mk2 durch mk3 rechner ersetzt und 16:9 TFT. Bei ihm kam sofort der volle Bildschirm. beide haben den selben jg. 99
Alt 14.06.2011, 22:48   #6
nerko
Fahrzeug: 7
LG, Joe
wie kann ich die Software erneuern?
Alt 14.06.2011, 22:59   #7
Andimp3
Brauchst Du doch gar nicht oder benötigst Du das VM für DVBT oder so ?
Ansonsten lass das VM raus und steck den blauen Stecker vom VM in die blaue Buchse vom MK3.
Und dann nochmal stromlos machen.
Und schreib mal Deinen Wohnort in Dein Profil dann kann man sehen ob Du aus der Nähe bist und Dir ggf nicht nur theoretische sondern auch praktische Hilfe anbieten
Alt 04.07.2011, 23:46   #8
nerko
Fahrzeug: 7
habe den Videomodul ausgesteckt.. bild kam für 5min voll Screen dann wieder weg...Kann es am Mk3 liegen? Seine Software zu alt?
Alt 05.07.2011, 08:43   #9
Andimp3
Na wenn es kam und dann wieder weg war (ganz weg ?) dann ist wohl eher der Stecker oder die Kabelverbindung nicht in Ordnung. Da würde ich jedenfalls als erstes ansetzen.
Bordmonitor MK3 speichert Einstellungen nicht beamer_7 BMW 7er, Modell E38 2 09.12.2009 15:43
HiFi/Navigation: MK3 u. MK4 und weißer Streifen im Bordmonitor rubin-alt BMW 7er, Modell E38 9 13.05.2009 19:37
suche ein 16:9 Bordmonitor und MK4/MK3 alles anbieten the_Rock Suche... 1 05.04.2009 19:47
HiFi/Navigation: Gibt es einen Pass für 16:9-Bordmonitor und MK3/MK4? Bastl BMW 7er, Modell E38 2 05.12.2007 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
