Alt 09.07.2011, 13:13   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Teil von BMW nicht lieferbar / nicht bekannt!!
Hallo Gemeinde...
mein Dicker läuft und läuft und läuft... nach anfänglichen größeren und auch kleineren Schwierigkeiten, habe ich beschlossen, ihn wirklich nur noch für gewisse Ausfahrten und ein Mal im Jahr für eine Urlaubsfahrt zu nutzen.
Nun ist es leider mal wieder so weit, dass er steht. Das wegen eines Plastik-T-Stücks im Kühl- bzw. Heizungssystems. Im Grunde muss das Teil wohl ursprünglich als Ganzes geliefert worden sein. Es handelt sich also um ein T-Stück aus schwarzem Kunststoff, Rohrdurchmeser etwa 24 mm, Wandstärke etwa 2,8 mm. Am Zugang ist mit einer Schelle (achtkantig aufgequetscht, nicht lösbar) ein Wasser-Schlauch mit einem Durchmesser von 34 mm und einer Wandstärke von etwa 4mm angebracht, der eine Länge von etwa 330 mm hat und von der Form (mehrere kleine Biegungen) an einen Schnorchel erinnert. An den beiden Ausgängen sind ein kurzes gerade Schlauchstück, mit einer Länge von 108 mm und ein längeres, gebogenes Schlauchstück mit einer Länge von 146 mm, das in der Mitte eine 90 Grad Biegung hat, in gleicher Weise und Ausführung wie die Zuleitung angebracht. Leider habe ich es nicht selbst ausgebaut, sondern einBekannter von mir. Dieser meinte, das Schlauchstück habe wohl irgend etwas mit der Restwärmeheizung zui tun und eines der Enden sei an der Zusatzwasserpumpe angebracht, in der Nähe der Heizventile. Daer dieSuche aufgegeben hatte, war ich direkt mit dem Teil bei BMW, dort konnte man das Teil weder über die Nummer (6412-8 385 235) noch über das Aussehen des Teiles finden.
Könnt ih mir irgendwie weiter helfen? Im Autotedilezubehör habe ich nichts passendes finden können, also ich meine ein T-Stück aus Plastik. Mann hätte ja dann die Schellen aufschneidenn und durch normale Schraub-Schlauchschellen ersetzen können.
Vieleicht gibt es das Teil aber doch noch unter anderer Teilenummer???
LG - Netjoker
P. S. Habe die Fotos hochgeladen. Man siehtauf den Fotos, dass das Rohstück mit dem kurzen Schlauch weg gebrochen ist.
Dateityp: jpg Foto0520.jpg (81,7 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0522.jpg (55,7 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0523.jpg (65,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0524.jpg (60,6 KB, 21x aufgerufen)
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Geändert von Netjoker (09.07.2011 um 13:20 Uhr). Grund: Fotos hinzugefügt
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 13:20   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das T-Stück ist sicher nicht original. Wirst nur als kompletten T-Schlauch bekommen.
Würd ich sowieso gleich komplett austauschen wenn er eh schon draussen ist.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.07.2011, 13:24   #3
Netjoker
Ist alles original BMW, überall sind BMW-Embleme drauf.
Ich gehe ja auch davon aus, dass es das Teil nur als Ganzes gibt, bzw. gegeben hat, aber bei BMW findet man es leider nicht mehr. Da die Schläuche noch wie neu sind, denke ich nun über eine Bastellösung nach, das Auto muss laufen. Ist im Moment meine einige fahrbare Klimaanlage. ;-)
Alt 09.07.2011, 13:29   #4
warp735
Mr. Diesel
Baujahr?
Alt 09.07.2011, 13:30   #5
Netjoker
Ah sorry... 2000er. Also nach Facelift...
Alt 09.07.2011, 13:33   #6
warp735
Mr. Diesel
Wird hier Nr.8 sein...
Alt 09.07.2011, 13:47   #7
Netjoker
Danke für deine Mühe, aber das ist es definitiv nicht. Weder die folgenden Teile passen, noch das Entlüftungsventil, das in diesem Schlauchbogen fest eingebaut ist. Dieser Schlauchbogen mit dem Entlüftungsventil sitzt beim 750i nämlich hinten zwischen Motor und Spritzwand, exakt mittig. Dieses T-Stück was bei mir ausgebaut wurde, stammt aber aus dem Bereich der Heizventile, neben dem Radhaus... :-( Mein langer Schlauch ist ja auch fast gerade und hat eher die Form eines Schnorchels.
Das hate mir auch BMW vorgeschlagen, aber mein Mechaniker sagt, das ist Nonsens.
Geändert von Netjoker (09.07.2011 um 14:03 Uhr).
Alt 09.07.2011, 15:04   #8
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
ich würde mit dem Teil mal zu einem Sanitärfachmann stiefeln, dort besteht eine grössere Chance auf Hilfe, auch wenn es nicht unbedingt original ist!
Solche T-Stücke, meistens auch aus Metall, dürften dort keine Mangelware sein, einfach mal anfragen !
Gruß Dietmar
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 15:17   #9
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Schau mal hier: ich habe eine Seite gefunden, die besagt, dass deine gesuchte TN auch beim e83 Bj2004 M54 3,0 TDI verbaut wäre...darauf hab ich im ETK geschaut und evtl was gefunden, allerdings unter anderer TN
evtl könnte dir die Nr. 8 weiterhelfen ?!
hat dort die TN 17123449106
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...A0449%C2%A0106
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Geändert von Carlton (09.07.2011 um 15:22 Uhr).
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 17:07   #10
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
das ding kommt mir doch sehr bekannt vor !
ist mir an meinen 40er auch zerbröselt
es hängt mit an der standheizung geht auf ein rückschagventil und zur heizung, dieses ding sollte im feb.2010 schon um die 120€ kosten
bin mit dem ding zu einen heizungsbauer hier inner gegend gegangen, er hat nur den kopf geschüttelt und meinte obelix würd jetzt sagen die spinnen die römer
hab das teil mit den schleuchen da gelassen und konnt es am nächten tag wieder abhollen, der meister da hat das teil aus kupfer nachgebaut und mit 20bar getestet, er meinte bevor das teil nochmal im eimer ist fällt dir eher der ganze wagen auseinander
und das fürn 10er inner kaffeekasse
an deiner stelle würd ich auch mal zum heizungsbauer gehen der ist mit sicherheit billiger und besser !
wenn du das teil bei bmw bekommst ist es wieder aus plastik und fällt nach ein paar jahren dann wieder aus langeweile auseinander
lg
karsten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/immer...en-131828.html
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Mittelschalldämpfer nicht mehr lieferbar !!!??? skinnynorris BMW 7er, Modell E32 13 30.03.2011 18:39
Elektrik: Heckleuchten nicht mehr lieferbar NickB12 BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2010 17:42
Original BMW Schlüsseletui nicht mehr lieferbar!?! Denis! BMW 7er, allgemein 11 28.05.2010 20:16
Fahrwerk: Lenkhebel nicht mehr lieferbar Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 10 29.05.2009 19:40
Fussmatten Velours nicht mehr lieferbar?! WOLF BMW 7er, Modell E32 16 14.05.2006 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
