Alt 11.08.2011, 10:25   #1
Rechtsfahrer
Fahrzeug: E32-730i (05.89)
Frage Heizschwert, was passiert bei Ausbau?
Hallo zusammen,
mein Heizschwert macht Zicken,
zumindest nehme ich das an, weil mein Heizgebläse
nur auf volle Pulle geht und so weiter.
Zu den Symptomen ist ja hier schon viel hilfreiches geschrieben worden.
Auch zu der Lösung.
Ich habe sowas mit Kondensatoren auslöten, neue einlöten, Platine nachlöten etc noch nie gemacht.
Das Werkzeug habe ich und würde es auch probieren, aber....
was passiert eigentlich, wenn das Heizschwert entnommen ist?
Geht dann gar nix mehr?
Gibt's nen Kurzschluß?
Tausend Fehlermeldungen?
Oder kann man dann trotzdem mit dem Bomber fahren?
Gebläse wird dann vermtl. gar nicht mehr gehen?????
Ich habe das Heizschwert noch nicht ausgebaut, weiß daher auch nicht
welches es ist.
Das Auto ist ein 730i 5/89 ohne Klima.
Ich habe Angst, wenn das Teil raus ist, ein Näsel abgebrochen oder sonstwas, was nicht gleich wieder funktioniert, beim Löten oder so,
dass ich dann zum muß und große Scheine auf die Theke legen.
Wer klärt mich auf?
Danke im Voraus
vom
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 10:40   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Kurz und knapp; keine Luft...!
Das Heizschwert ist ja die Endstufe der Gebläsemotors. Ohne die Endstufe dreht sich auch der Motor nicht.
Ach ja, Fehlermeldungen kommen keine. Einfach solang den Regler auf Null belassen.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 10:53   #3
Rechtsfahrer
Soweit klar,
aber der Rest vom Auto funktioniert.
Da hängt keine "Masse von der Benzinpumpe"
oder sowas mit dran?
Gruß vom
Rechtsfahrer
Alt 11.08.2011, 14:01   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Genau vor einem Jahr hatte ich das gleiche Problem.
Heizschwert ausgebaut, Transistoren und Kondensatoren ersetzt, reichlich Wärmepaste verwendet (was sehr wichtig ist). Nach dem Anschliessen lief das Teil dann 15 Minuten einwandfrei, bis dann wieder die Transistoren tot waren. Das ganze habe ich dann nochmals wiederholt, mit gleichem Resultat. Habe dann bei Ebay ein billiges Ersatzschwert ersteigert, seitdem läuft alles prima.
Es passiert gar nichts, wenn du ohne Heizschwert fährst, ausser dass die Lüftung natürlich ganz aus ist. Das war bei mir auch nicht direkt ein Problem bis es dann mal während einer Fahrt ordentlich geregnet hat. Die Scheiben beschlagen dann sehr schlimm (vor allem wenn auch die Kleidung noch nass ist), und es ist nicht ratsam, lange Strecken so zurückzulegen. Man kann zwar dann das Fenster mal kurz öffnen, aber wenns halt stark regnet...
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 15:51   #5
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Nur keine Panik! Hier steht zwar für den e34. Das passt aber auch beim e32. Ein Blick ins Online-ETK gibt Aufschluß.
Grüßle, Joachim
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 16:07   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
leider Joachim hat er das von Siemens drin, das was du verlinkt hast ist das von Behr.
Das Behr ist um einiges zu lang, er hat keine Klimaautomatik.
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 16:08   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Grüßle, Joachim
Es ist leider etwas Plastik abgebrochen
Und dann wollen die noch 50 Tacken + Versand dafür?
Ist das echt ein reeller Preis?
Ich kanns nicht glauben....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.08.2011, 19:39   #8
elfriede27
Fahrzeug: 735 e32
Standard heizschwert
Ma na Frage,mein Schwert ist auch eins von Behr(auch kaputt)
Habe nen 735ia bj 92 ohne Klima??
habe aber auch das steuergerät mit dem blau und gelben Stecker,glaaub soll auch zur klima gehöhren.
Ach und wenns Handschuhfach ab ist gehts allet ganz leicht,hab da auch gleich den mikrofilter gewechselt.
elfriede27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 19:51   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Schreibt doch mal Smatek an. Der repariert Heizschwerter für kleines Geld und hat auch welche im Tausch so das ihr nicht so lange warten müsst..
Alt 11.08.2011, 20:53   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn das Heizschwert ausgebaut ist, passiert gar nichts.
Das Auto fährt ganz normalweiter.
Du kannst aber die unteren zwei Pinne ( 4 und 5) mit einem Draht (Büroklammer) brücken, dann läuft das Gebläse (aber auf dann auf max)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: Ausbau und Reparatur Behr Heizschwert Homer 7er E32: Tipps & Tricks 24 26.04.2025 23:32
Elektrik: Probleme beim Heizschwertausbau. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 27 30.12.2019 11:27
Elektrik: Ein-/Ausbau vom Heizschwert wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 09.07.2007 07:01
Motorraum: Was passiert bei leichter Schwungscheibe und Automatik lowrider BMW 7er, Modell E38 6 07.03.2007 13:20
Innenraum: Suche Anleitung Heizschwert Ausbau r.speri BMW 7er, Modell E32 7 03.12.2005 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
