Alt 14.09.2011, 05:55   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard DVBT Umbau nach Anleitung vom Forum
hab da ein kleines verständniss problem.
und zwar möchte ich das gleiche tun wie hier :
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/d...r_einbauen.pdf
die frage nun ,beim verlöten des audios und video kabels (litze u. schirm) weiß ich nicht so richtig wie ich das machen soll.
laut anleitung weden aus den litzen und schirmen am ende 4 kabel in den "bmw tv tuner anschluß" gelegt.
wenn ich aber aus jedem kabel eine litze und einen schrim mache ,müsste ich nach adam riese am ende 6 kabel haben.
nun gut einfacher gedanke ,will aber sicher gehen....werden die schirme ,sowie litzen vom audio kabel links und rechts zusammen gelegt ?
also litze u. schirm vom audio kabel links mit rechts verlötet ?
danke
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 06:51   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ja, korrekt: Audio L und R werden zusammengelegt. Das Videomodul kann nur mono verarbeiten.
Welchen DVB-T-Tuner verbaust Du ?
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 06:51   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
hab genau das gleiche zuhause im schrank gefunden
supe r vielen dank für die antwort...
Alt 14.09.2011, 06:54   #4
ramsesp
Born to run
....wenn's nix kostet, gehts noch. Aber der Empfang des Digipal kann längst nicht mit aktuellen Diversity-Tunern mithalten. Und ob die Komponenten kfz-tauglich (Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit) sind ??? Aber, wie gesagt, wenn's eh rumliegt.
Alt 14.09.2011, 06:56   #5
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ja wenn er es nicht mehr macht nehme ich einfach nenn anderen ,die kabel sind ja dann schon alle umgebaut und verlegt.
zudem will ich eh nicht auf der autobahn oder so "gucken " oder über mono hören.
eher die langeweile vertreiben wenn man mal warten muss.
Alt 14.09.2011, 10:23   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Es gibt für den Digipal noch eine Methode: Er hat einen TV-Modulator eingebaut. Man kann per Adapterstecker das Ding so einschleifen dass man den auf einem Fernsehkanal empfangen kann (Antenne->Digipal->Analoger Tuner). Damit fällt die Löterei weg (bis auf die Stromversorgung).
Das ist klar. Je nach Empfang bis ca. 50 km/h gehts.
Warum nicht? Der Rest der Elektronik macht es auch mit. Mit dem Ding hatte ich bisher keine Probleme.
Anleitung für den Umbau auf Highline? Jagblack BMW 7er, Modell E32 48 06.07.2011 14:34
Elektrik: Brauche Anleitung: Umbau Videomodul von 4:3 auf 16:9 Ender540 BMW 7er, Modell E38 5 31.01.2011 22:27
Brauch nach langer Zeit mal wieder Rat vom Forum E65-Enthusiast eBay, mobile und Co 9 16.01.2011 14:57
Anleitung - Einbau / Umbau Hochglanzleisten johnwayne27 E38: Tipps & Tricks 12 29.08.2010 14:43
Elektrik: Anleitung für Umbau Bosch-Xenon? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 0 19.03.2008 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
