06.10.2011, 19:14
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Was für eine Dichtung ist das ?
Ich war letztens beim Freundlichen um mir eine neue Dichtung zu kaufen, aber der meinte nur dass es da keine Dichtung gibt laut seiner Explosionszeichnung !
Das ist die die unten an der Frontscheibe zwischen Scheibe und dieser Plastikabdeckung ist.
Oder hat das der Vorbesitzer etwa selbst gemacht ?
kann man die tauschen oder ist evtl. diese Plastikabdeckung und die Gummidichtung miteinander "verschmolzen" ?
06.10.2011, 19:17
Mit links Bremser
Schaut irgendwie nach Sikaflex oder ner anderen Dichtmasse aus.
Vieleicht ist der Scheibenrahmen so durchgefault das ihm immer Wasser auf die Füße getropft ist
06.10.2011, 19:21
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
da hilft nur rauskratzen und scheibenkleber sah bei meinem e34 auch so aus
06.10.2011, 19:24
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
06.10.2011, 19:32
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ist eine Einheit mit der Plastik und schon hinreichend im Forum bekannt, das Teil ist bereits bei vielen getauscht worden, wird eben mit den Jahren porös.
Ist aber kein großer akt.
06.10.2011, 19:43
Ah ! Naja dann war die Aussage "Da gehört eigentlich garkein Gummi rein" nicht ganz richtig.
Also ich muss dann quasi das komplette Plastikteil ersetzen...
Muss man das dann zwischen Gummi und Glas irgendwie abdichten oder gar kleben ??
Unter die Dichtung sollte kein Wasser gelangen oder ? Was ist empfehlenswert zum abdichten/kleben der neuen Dichtung ?
Und ich werfe gleich die Frage mal mit ein, wie bekommt man den Scheibenwischer ab ? Habe da mal die erste komische "Scheibe" abgedreht aber dann lässt sich der wischer noch nicht abnehmen ...
06.10.2011, 19:47
Da wird nix geklebt, wird nur durch die Plastik angedrückt, das langt.
geht ja nur darum, das da drunter nix gammelt.
Die Wischer musste lose schrauben und dann runterhebeln oder mit nem kleinen Abzieher lösen. die stecken auf ner Art Konus.
Wenn dus noch nie gemacht hast, lass dir helfen, sonst machste den Wischerantrieb bzw die Anpressdruckverstellung kaputt.
06.10.2011, 20:41
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
MfG,
Norbert
