Alt 21.12.2003, 21:29   #1
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Standard Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30)
Nach dem Abstellten des Motors ist ein recht lautes und beunruhigendes Geräusch, wie ein starkes Schleifen oder Kratzen, hörbar für ca. 3 Sekunden.
Vom Anschein her kommt es aus dem Motorraum, etwa aus Richtung des Sicherungskastens ... ich konnte aber keine Ursache dafür finden. Auch läuft der Wagen ohne Schwierigkeiten, Mängel sind mir keine bekannt.
Es ist ein Schalter, und hat vor 500 KM eine neue Kupplung bekommen ... falls das relevant ist ??
WAS IST DAS FÜR EIN GERÄUSCH ?
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2003, 21:50   #2
760i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Fahrrad
Am besten mal mit einem Freund oder Bekannten probieren, falls es nach jedem Abstellen ist.
Einer stellt sich vor die offene Haube - der andere sitz im Cockpit.
760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2003, 21:54   #3
Doc
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:02 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2003, 22:47   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@ReneausE
koennte der Kuehluefter fuer die Steuergeraete sein wenn du den Motor abstellst laeuft der
Luefter aus das koennte ungefaehr 3 Sekunden dauern.
Vielleicht hat er Unwucht oder Blaetter haben sich drin verfangen.
Da gibt es aber welche im Forum die sich da besser auskennen.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2003, 22:58   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Original geschrieben von Doc
Schätze mal das es die Stellmotoren der Lüftungsklappen sind.
Wäre dann normal und kein Grund zur Sorge.
hallo ...
Japp - Sind die Stellmotoren der Lüftungsklappen ... Bei einigen laufen eben die Stellmotoren "etwas" lauter ...
Gruß @freak ...
Alt 22.12.2003, 08:53   #6
mathiasS
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Hallo Moin Moin
Stimmt , Ich würde auch auf die Stellmotore tippen , macht mein alter B12 E32 auch , von Anfang an.
Ist dachte ich, bei allen, und normal, Habe mal einen Auto-Test im TV gesehen, da war das auch.
MathiasS
mathiasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2003, 09:09   #7
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Das kann auch der Motor der Andruckverstellung für die Scheibenwischer sein - wenn er ausgehakt ist - das Geräusch kenne ich nämlich. Der geht nach abschalten in die Grundstellung.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2003, 11:30   #8
ReneausE
Crazy ... wie kann ich das überprüfen ?? Verkleidung abnehmen und nachsehen wie ???
Das mit den Stellmotoren kann gut angehen ... aber nervend ist es schon !! Kann man die einfach säubern und/oder schmieren ?? Ich meine, kommt man da ran ??
Soweit erstmal besten Dank an Alle !
Alt 22.12.2003, 12:08   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rene !
Die Stellmotore machen die Klappen erst nach ca. 1 Minute dicht.
Wenn das Geraeusch gleich ein paar Sekunden nach Ausschalten der Zuendung
und abziehen des Zuendschluessels zu hoeren ist, sind es nicht die Klappen.
Tja, und die Elektromtoerchen summen halt so,
wie ein Elektromotoerchen mit angeflanschtem Schneckenradgetriebe eben klingt.
Da gibt's nicht zu schmieren.
Gruss Manu
Alt 23.12.2003, 11:19   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Es ist die Andruckverstellung vom Scheibenwischer. Diese Geräusch kommt beim losfahren und beim abstellen des Motors. ist bei mir auch so. Ist glaube ich auch Geschwindigkeitsabhängig.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
