Alt 14.09.2011, 00:49   #1
Supra-twin
Benutzerbild von Supra-twin
Fahrzeug: E32-730i (1.01.1988
Standard Kühlwasser Schema
Wer weis wo man ein Explosions zeichnung des Kühlwasser System bekomt für einen 730i e32 R6 m30 bekommt.oder vieleicht hats ja jemad.
Supra-twin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 00:57   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
Und dann nach deiner Kiste suchen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 01:03   #3
Supra-twin
Standard danke
tolle seite aber leider nur das bild des expansions kreislauf. brauche aber alles weil der vor besiter den Wärmetauscher abgehängt hat und was kommisches gebastelt zum einen kreislauf.
Alt 14.09.2011, 01:08   #4
das ist nun mit Standheizung, aber das koennte helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...korr_e32sp.jpg
Es sind 3 Anschluesse an der Spritzwand, die in den Innenraum gehen.
2 kleine sind fuer Zulauf rechts und links, der groessere ist der Ruecklauf.
Alt 14.09.2011, 01:12   #5
Supra-twin
Standard Danke das hilft
jetzt seh ich auch das heizt ventil das vehlt und weis für was die abdekung oben links ist
Alt 14.09.2011, 01:21   #6
schau Dir mal diese Bilder an, da geht es zwar ums reinigen der Ventile, aber der Ausbau ist da in Bildern gezeigt, also mit den Schlaeuchen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
und hier weitere 53 Seiten mit Querschnittszeichnungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Getriebe: Schema - Wie funktioniert ein Getriebe.... T-Bird E32: Tipps & Tricks 1 12.12.2008 08:13
Motorraum: kühlwasser HW 32 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2006 12:47
Kühlwasser Fabio24 BMW 7er, Modell E32 10 14.06.2005 16:23
Funktions-Schema LSD - Doors bmwreini BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2004 10:45
Wer hat ein (Schema-)Bild der Auspuffanlage (e32 IL) 7up BMW 7er, Modell E32 3 13.05.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
