25.09.2011, 16:50
Fahrzeug: 760i E65 VFL, 530d touring E39 VFL, escort cabrio, 740i E38 VFL, 323i touring E36, 530i touring E34, 325i cabrio E36, 323ti compakt e36
Motornotprogramm (750il)
hallo. hab ein problem. der bmw geht an, paar fehlzündungen sind da aber ich kann auf´s gas treten, wie ich will.
im fs steht:
datum: 06/24/13:10:49
ECU: EML3
Jobstatus: OKAY
Variante: EML3
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher
50 ungültige PWG Basisadaptionswerte im EEPROM 1
Fehlerhäufigkeit 1
UM1 190.00
UW2 7.00
UW3 85.00
Plausibilitätsfehler
Rohlignalübertragung
Fehler statisch
und eben noch mal mit EEPROM 2
es handelt sich um nen 750il bj 16.12.98
danke für eure hilfe
motor M73B54
adaptionswerte hab ich schon mal gelöscht
25.09.2011, 18:02
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hallo und Willkommen.
Ich antworte normal nicht auf Dauer-Kleinschreiber.
Hier will ich mal eine Ausnahme machen, in der Hoffnung, dass Du da etwas veränderst.
Offensichtlich ist das Elektrische Gaspedal nicht korrekt angelernt oder hat seinen Status durch Wasser in den Steuergeräten / Relais "verloren".
Bitte Checken:
Die Batterie(en) abklemmen.
Im Motorraum auf der Beifahrerseite am Ende der Frontscheibe den Sicherungskasten öffnen und nach Feuchtigkeit suchen.
Die eingeschobenen Motronik-Kisten und das Getriebesteuergerät mal entfernen und unter denen mit einer Taschenlampe nach Wasser/Feuchtigkeit suchen.
Wenn hier alle trocken: sehr gut.
Wieder alles zusammensetzen und die Batterie anklemmen.
Nun den Pedalwertgeber (PWG; also das elektronische Gaspedal) neu anlernen. Entweder mit BMW-Programmen oder mit der manuellen Methode:
http://www.7-forum.com/forum/23/peda...or-131364.html
Signatur:
25.09.2011, 18:07
Vielen Dank. Ich werde mich bessern.
Das Problem ist behoben. Hatte beim Auslesen die Adaptionswerte gelöscht, um so die Fehlzündungen zu beseitigen. Dies führte zum Fehler. Ich klemmte also Batterien ab und bei Wiederanschluß funktionierte alles wieder.
Danke und weiter so.
25.09.2011, 18:28
Ich vermute, dass Dein Problem wiederkommt.
Wenn nicht: sehr gut.
Wenn doch, so schau in dem beschriebene Kasten nach, ob dort Feuchtigkeit ist / Wasser steht.
25.09.2011, 20:46
kann man eigentlich 2 gebrauchte steuergeräte (DME) mit pasoft an den 750er anpassen?
25.09.2011, 21:19
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hatte den Fehler auch schon 2 x,dabei war jedesmal eine defekte DK daran schuld.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
25.09.2011, 23:15
DK? Sorry kenn mich den Abkürzungen noch ni so aus.
Also der Motor läuft im Stand bissl unruhig und hat zum teil sogar Fehlzündungen. Der Werkstattmann sagte mir es seien die DME´s und ich soll neue kaufen.
Hab nun gebrauchte geholt. Die will er nicht anklemmen. Er meinte die müssen erst angepasst werden, damit die EWS sie erkennt. Und die VIN sowie die km müssen auch eingefügt werden und das gänge nur mit PA-SOFT und das hat er nicht.
25.09.2011, 23:30
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
DK.Drosselklappe.
26.09.2011, 03:40
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
DME`s???
Also die Steuergeräte gehen so schnell nicht kaputt.
Ich denke eher der Pedalwertgeber liefert falsche werte und deswegen auch Motornotprogram.
Der leicht unruhige Lauf kann auch was anderes sein.
Benutze mal die Suche und gib " Motornotprogram " ein.Dann haste erst mal genug zum lesen.
Bei meinem hab ich den Letzten Monat 3-4 mal Motornotprogram gehabt und weiß was auf mich zukomen wird.
Auslesen tue ich meinen nur wenn was gröberes ist, mittlerweile ist es mir lieber ich weiß nicht was im Speicher steht, hab schon viele schlaflose Nächte gehabt.
Tony
26.09.2011, 08:47
ich kann das mit den dme´s auch ni glauben, aber wenn der werkstattmann sagt es seien die, hab ich halt 2 gebrauchte geholt. nun muß ich sie ancodieren also die vin und die ews geht das nun mit pa-soft?
wenn ich das gemacht hab, dann sollte ichja sehen, ob die fehlzündungen davon kommen
