Alt 04.10.2011, 12:32   #1
santa_tobi
Frage Ladedrucksteller Ansteuerung
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem ein Problem mit dem Ladedrucksteller. Diese fällt sporadisch aus. Fehler ist immer: 3F77 Ladedrucksteller, Ansteuerung.
Der Wagen hat dann keine Leistung mehr [gefühlt 90PS]. Wenn der Fehler gelöscht wird, ist wieder alles beim alten, bis zur nächsten Fahrt.
Ist das Problem bekannt? Was kann man dagegen machen?
Alt 04.10.2011, 12:53   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Das Erste, wo drauf ich kommen würde, ob das Gestänge frei arbeitet, was die Schaufeln verstellt ...
Sonst mal AGR-Ventil mal säubern, schadet nix ...
Gruß ...
@freak
Alt 04.10.2011, 22:42   #3
santa_tobi
Zitat von freak Beitrag anzeigen
Moin ...
Gruß ...
@freak
Danke für die schnelle Antwort. Also am besten Turbo raus, alles sauber machen und schauen was passiert ?!
Alt 04.10.2011, 23:41   #4
freak
Standard Re.
Ich würde sagen, erstmal AGR-Ventil säubern und hoffen, dass alles wieder in Ordnung ist ...
Sonst, nach der Meldung, denke ich dass das Ganze mit dem Lader was zutun hat, so Leid es mr tut ...
Sollte der Stellmotor, Ansteuerung des VTG Ursache sein, kommst du nicht drum herrum, einen neuen Lader zuverbauen ...
Eine Reperatur des Stellmotors, bzw. VTG im ganzen, ist nicht möglch ...
Sollte wirklich der Lader ersetzt werden müssen, gib mir bescheid ...
Ich kan dir einen Lader, sogar komplett mit Einbau, zum Forums-Preis besorgen ...
Solltest du den Lader zum Check runter nehmen, denk an neue Dichtungen ...
Gruß ...
@freak
Alt 05.10.2011, 19:45   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Und an neue Ölleitungen und Vorgehensweise beim ersten laufen lassen des neuen Laders beachten! Da liegt meist ein Merkblatt bei.
Sonst machst dir den neuen Lader auch sofort wieder kauputt.
Bei allem anderen stimme ich @freak zu wobei ich nicht glaube das es am AGR Ventil liegt, aber das sauber zu machen kostet ja nichts.
Alt 05.10.2011, 21:53   #6
freak
Standard Vorgehensweise beim ersten laufen lassen des neuen Laders ...
- Ladeluftrohre, Schläuche, LLK reinigen ...
- Ölwechsel ...
- Lader vor dem ersten Starten unbedingt mit Öl befüllen ...
- Nach dem Laderwechsel, einbau, Motor gewisse Zeit nicht hochdrehen ...
Gruß aus HH ...
@freak
Heizungsventil ansteuerung 7up BMW 7er, Modell E32 51 20.08.2019 18:48
Elektrik: Ansteuerung Benzinpumpenrelais Alex T. BMW 7er, Modell E32 19 12.12.2011 19:23
Ansteuerung Kühlerlüfter / Viscolüfter 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 4 06.02.2010 20:11
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 05:33
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
