Alt 26.07.2011, 20:01   #1
A.Claus
Benutzerbild von A.Claus
Fahrzeug: E38-750iL(07.98)Biarritzblau
Standard Motorleistungsregler ,ABS u. DSC Problem
Hey Leute!
Ich weiß das es genügend Threads über Abs u. Dsc gibt, jedoch weiß ich einfach nicht wo ich anfangen soll . Tüv ist überfällig und es hapert jetzt nur noch an den Leuchten!
Bin beim freundlichen zum Auslesen gewesen:
Code: Beschreibung
001F Dsc: Raddrehzahlfühler hinten rechts sendet keine Signale
005B Dsc: Botschaft vom Steuergerät Lenkwinkelsensor fehlt
0068 Eml: Motorleistungsregelung: Fehler Gespeichert
Fehler:
-Die Kontrollleuchten(Dsc und Abs) leuchten dauerhaft sofort nach dem Starten
-Servotronik lief nur nach dem Löschen des Fehlerspeichers(lief nach 3 Tagen nicht mehr)
Bitte um Ratschläge zur weiteren Vorgehensweise....
A.Claus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 08:15   #2
A.Claus
hi,
habe erneute alle Suchergebnisse durchgeguckt, jedoch berichtet niemand davon, das die Lampen dauerhaft Leuchten !
Also bekommt er ja selbst im stillstand schon eine fehlermeldung, richtig?
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?
1.Kabelbaum vorne im Radkasten Geprüft und neu Isoliert!
2.Hinteren Abs Sensoren untereinander getauscht(Will gleich mal gucken ob er beim Auslesen immer noch hinten rechts als Fehler anzeigt!)
3.???????
Alt 28.07.2011, 10:31   #3
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Alexander,
dass ist schon einmal eine gute Idee. Wenn ein Radsensor
defekt ist, bekommst du natürlich direkt nach Zündung an
wieder einen neuen Fehler, wenn du ihn vorher gelöscht
hast. Sonst wird er eh noch gespeichert gewesen sein.
Melde dich, wenn du das mal ausprobiert hast. So ein
ABS-Sensor ist ja nicht so teuer. Oft ist es aber auch
nur der Massekontakt und wenn du den einmal ein und
ausgebaut hast, könnte es sein, dass er dann erst mal
wieder mitspielt.
LG,
Andreas...
Alt 28.07.2011, 11:44   #4
A.Claus
Hey angro!
Danke für deine Antwort, also lag ich ja garnicht so verkehrt mit meiner vermutung!
Habe ich weitere möglichkeiten etwas nachzumessen?
evtl. die Zuleitungen der Abs Sensoren? Meine Kenntnisse was Elektronik betrifft sind doch leider sehr gering!
Danke schonmal
lg A.Claus
Alt 28.07.2011, 15:52   #5
angro
LPG-Fahrer
Warten wir es einmal ab, was der Umbau des Radsensors
gebracht hat. Vielleicht haben auch ein paar andere User
Hinweise.
LG,
Andreas...
Alt 29.07.2011, 16:45   #6
Pade360
Fahrzeug: e46 320dA'04, e38 750iL'98
Hey, gibts sonst noch weiter vorschläge?
lg Pade
Pade360 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 17:17   #7
A.Claus
-UPS- Beitrag kann gelöscht werden
Geändert von A.Claus (08.10.2011 um 07:57 Uhr). Grund: Falsch
Alt 08.10.2011, 07:55   #8
A.Claus
Breites Grinsen
Hallo Ihr lieben
Um vllt anderen bei der Suche ihres Problems und meine restlichen Probleme zu klären, erwecke ich mein älteres Thema noch einmal. Die vorhandenen Fehler (siehe erster Beitrag) habe ich jetzt zum Teil gelöst!
Um die Kontrollleuchte unten rechts im Tacho zu löschen, war es nötig mein Abs/Dsc Steuergerät einzuschicken! Tatsächlich lag dort ein defekt vor, sodass die Kommunikation zum hinteren rechten Drehzahlsensor wieder einwandfrei funktioniert!
Bestehender Fehler:
- Kontrollleuchte DSC in der Mitte des Tachos (Warndreieck?) leuchtet weiterhin! Jetzt ist nur noch der Fehler "Kein Signal vom Lenkwinkelsensor vorhanden"!
- Vorladepumpe nicht ansteuerbar
- Servotronik nur gelegentlich in Funktion (100-200 Meter nach dem Kaltstart)
Vorhaben:
- Lenkwinkelsensor tausch
Frage:
Ist bei meinem Fahrzeug BJ noch ein zusätzliches DSC Steuergerät unterm Handschuhfach vorhanden?
Bin für jeden Beitrag dankbar !
lg A.Claus
Alt 08.10.2011, 08:25   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Es gibt IMMER nur ein DSC-Steuergerät ! Entweder direkt am ABS-Block im Motor-Raum oder eines unterm Handschuhfach.
Da Deines schon eingeschickt war zur Reparatur müsstest Du wissen wo es sitzt
Prüfe mal die Masseverbindung Deiner Vorladepumpe - da gabs schon Fälle wo diese das DSC-Problem auslöste.
Alt 08.10.2011, 10:12   #10
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Prüfe mal die Masseverbindung Deiner Vorladepumpe...
Wie überprüft man das bzw. wo sitzt die Pumpe?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 14:10
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 14:40
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
