09.11.2021, 19:31
Fahrzeug: 730i V8
Fehlermeldung Check Control
Hallo zusammen,
mein 730i V8 zeigtdie Fehlermeldung im Check Control dass Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung usw ausgefallen ist, obwohl es funktioniert.
Der Fehler tritt nur auf, wenn ich beim Licht-Anschalten gleichzeitig die Bremse trete. Nach Zündung aus und wieder an ist die Fehler weg
Hier im Forum habe ich mehrere Themen dazu gefunden und dass es vermutlich die Motoren der LWR sind
Ich habe zwei neue bestellt und mein Schrauber hat den rechts gewechselt aber er sagt, dass er links den nicht rausbekommt. Und nur mit dem neuen LWR rechts habe ich das Problem immer noch.
Gibts da vielleicht noch eine andere Lösung? Ich habe mal was von Kondensator gelesen, die man an dem Stecker anschließen, traue mich aber nicht daran.
Das sieht links auch so eng aus, dass ich gar nicht weiß wie ich da dran kommen soll.🙄
Kann jemand weiterhelfen und gibt es eine simple Lösung?
Nächstes Jahr möchte ich ein H-Kennzeichen bekommen und vermute, dass der TÜV bei der Fehlermeldung das nicht gewährt.
Stefan
09.11.2021, 19:52
Fahrzeug: 120d
Ihr kennt aber schon die Möglichkeit die Scheinwerfer nach vorne raus zu nehmen? Ziergitter raus, 4 Schrauben lose machen, Blinkerschraube lösen(die Bescheidenste Arbeit egal ob V8 oder V12) und schon kommt der ganze Kram mach vorne.
Ansonsten ist dort alles zu den Kondensatoren/Sperrdioden gesagt/geschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=79879
10.11.2021, 09:16
10.11.2021, 17:35
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Zum Testen würde ich beide LWR´s erst mal abklemmen, d.h. Stecker abziehen, so das sie als Störungsursache ausscheiden.Dann siehst du ja, ob der Fehler noch da ist.
10.11.2021, 21:44
Fahrzeug: 730i V8
Kann ich denn die Stecker abziehen ohne die Scheinwerfer aufzubauen?
Das sieht für mich alles so eng aus oder meine Hände sind zu groß…
10.11.2021, 23:51
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Ja kann man so abziehen, sind leider etwas schwergängig.
