Alt 18.10.2011, 09:46   #1
Rechtsfahrer
Fahrzeug: E32-730i (05.89)
Standard Masseproblem am Hauptscheinwerfer rechts
Hallo zusammen,
bei meinem e32 besteht rechts am Scheinwerfer ein Masseproblem.
Zunächst fiel Licht aus, Birnchen gewechselt, ging wieder, nächster Tag Licht aus, Birnchen ganz, nach hin- und her mit dem Nachbarn festgestellt,
Masse fehlt.
Wenn ich das Massekabel vom Stecker der Scheinwerferabdeckung
an die Haubenmasse brücke geht's.
Das habe ich jetzt so gemacht weil der TÜV fällig ist, damit's in jedem Falle funktioniert.
Das ist aber sicher keine Dauerlösung.
Was ich nicht sehen konnte, ist wo das Kabel für den Scheinwerfer rechts
die Masse holt.
Inzwischen habe ich gemerkt, dass das braune Kabel in dem gelben Stecker
einen Wackler hat.
Den Stecker bekomme ich nicht raus um zu sehen ob was gebrochen ist.
Gibt's da einen Trick?
Die ganze Halterung ist porös, will nicht, dass alles zusammenbröselt.
Was tauscht man am besten aus?
Gibt's einen "Dauerbrenner", etwas was bei den Modellen immer wieder vorkommt?
Danke für Infos vorab,
vom Rechtsfahrer
Rechtsfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Unterteil SWRA Hauptscheinwerfer Broder Suche... 1 30.03.2011 23:57
Elektrik: CC Lichtfehlermeldungen - Masseproblem ? Broder BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2010 21:12
Suche Hauptscheinwerfer oder nur Streuscheibe E32 rechts MTK730 Suche... 0 24.05.2005 13:39
Bremslichtausfall-Masseproblem? Erich BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 03:03
Hauptscheinwerfer - hersteller chief4 BMW 7er, Modell E38 14 29.01.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
