Alt 03.11.2011, 18:31   #1
Niceguy77777
Benutzerbild von Niceguy77777
Fahrzeug: E32-730i v8 (06.92)
Frage Türschalter, Innenlicht, "Tür offen", DWA
Hallo zusammen,
seit vier Tagen bin ich stolzer Besitzer eines E32 730i v8 Bj. 6/1992 mit 262.xxx km in diamantschwarz metallic
Nun hat sich ein kleines Elektrik-Problem manifestiert:
- Nach dem Absperren per Schlüssel (FB gibt es nicht) ging das Innenlicht nicht immer sofort aus. Wenn es anblieb, ging es aber spätestens nach 5-10 Min. aus.
- Gestern hat er sporadisch während der Fahrt "Tür offen" ausgegeben. Das Problem ließ sich durch Anhalten und Schließen/Öffnen der ZV von innen mittels Türpin beheben
- Heute gehe ich zum Wagen, und ich sehe aus der Entfernung schon die Alarmanlage gehen (Hupe, Blinker etc.). Ich habe bis jetzt immer komplett verriegelt inkl. Diebstahlsicherung.
Dann habe ich heute die Türkontaktschalter mit Kontaktspray behandelt. Jetzt geht bei geschlossenen Türen das Innenlicht in unregelmäßigen Abständen an und aus. Das Problem mit der DWA umgehe ich im Moment, indem ich nur die ZV verriegele auf 45 Grad Schlüsselstellung.
Nun soll es ja neben den Türkontaktschaltern noch diverse andere Schalter an Fenstern, Türgriffen, Heckklappe und Motorhaube geben, deren Defekt für das Angehen von Innenlicht und Alarmanlage sowie der Meldung "Tür offen" verantwortlich sein kann.
Könnte man über Auslesen des Fehlerspeichers diagnostizieren, welcher Mikroschalter die offene Tür fälschlicherweise meldet? Wo kann man das in HH günstig machen lassen? Ich will halt nicht auf Verdacht den Türschalter an der Fahrerseite tauschen, wenn es auch einer der vielen anderen sein kann.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Johannes
Geändert von Niceguy77777 (03.11.2011 um 18:38 Uhr).
Niceguy77777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 19:30   #2
gas_sm
Tür-offen melden nur die Türschalter, da es hier schon Probleme gab, ist das Problem auch hier zu suchen. Deine "Reperatur" mit Spray war wohl nicht nachhaltig.
Alt 03.11.2011, 19:56   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Musst mal die "B"-Säulenverkleidung abnehmen, und den Betreffenden Türschalter abnehmen (sitzt im Fangschloss). Ist sehr gut möglich, das eine Feder gebrochen ist, und der Kontakt dadurch sich frei Bewegen kann. Aufpassen beim Stecker, hier gibt es 2 Verschiedene Ausführungen, die Baujahr abhängig sind.
Gruss dansker
Alt 03.11.2011, 21:00   #4
Niceguy77777
Nachdem der Schalter nach der Spraybehandlung heute den Tag über einen wilden Wackelkontakt hatte, scheint er sich nun beruhigt zu haben, und das Licht verhält sich zum ersten mal komplett vorschriftsmäßig.
Falls das Problem weiterhin besteht, werde ich den Schalter auf Fahrerseite ausbauen, auseinandernehmen, und bei Defekt einfach durch einen gebrauchten von der Bucht austauschen.
Elektrik: Bordcomputer zeigt "Tür offen" und Blinkerquittung geht nicht mehr. Kumanova BMW 7er, Modell E38 32 01.12.2017 02:41
Elektrik: Meldung "Tür offen", obwohl alle Türen zu sind. DN740 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2011 18:09
Elektrik: Er Gongt wieder... "Tür offen"-Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2011 08:10
Karosserie: "Tür offen" - welches Bauteil? JRAV BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2010 20:56
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
