Alt 30.10.2011, 22:15   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Domlager-Funktion & Frage wegen Geräusch
Hallo Männer, ich mal wieder...
2 Dinge,
1. kann mir jemand ganz einfach erklären was ein Domlager macht
bzw. wie es funktioniert ? (ich hatte noch keins in der Hand)
2. ich habe beim Lenken! und beim fahren über Unebenheiten Geräusche im Fahrwerkm ne Art "klong" ,
ähnlich denen bei defekten Penedelstützen (sind aber erst 5000km drin und sind MeyleHD).
Ich vermute das das Heschäusch von den Domlagern kommt oder von der Lenkung, jedoch sicher bin ich nicht,
denke aber das ich mit eurer Hilfe auch dieses Problem gelöst bekomme, so wie immer
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2011, 22:23   #2
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Domlager Wikipedia
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2011, 22:30   #3
Goliath
SEMPER FI
Danke JDR - auf die Idee hätte ich ja auch selbst schon mal kommen können
Alt 30.10.2011, 22:54   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Rico !
Du mußt mal nachschauen, ob die Überwurfmutter
auf dem Federbeinrohr noch fest ist, bzw. ob sie
überhaupt noch vorhanden ist.
Die ist meistens unter dem Faltenbalg
und manchmal auch weggerostet.
Ist sie weg, bewegt sich der Stoßdämpfer im Rohr
und das macht normalerweise solch ein Geräusch.
Das Domlager eher nicht.
Gruß Manu
Alt 30.10.2011, 23:09   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Könnte auch eine Feder sein, die gebrochen ist. Kommt sehr oft vor, wenn das Domlager nicht mehr richtig Drehen kann,Bzw. Blockiert ist (Rost im Lager) das dabei die Feder entgegen ihrer Wicklung "Verdreht" wird. Dies gibt dann soviel Vorspannung, das die Feder sich dann bei nachlassenden Wiederstand, auf ihre ehemalige Position zurück dreht (daher das "Klong"). Schwergängige oder Blockierte Domlager führen auf Dauer zu Federbrüchen.
Gruss dansker
Alt 30.10.2011, 23:09   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn das Kugellager ausgeleiert ist, kann es auch klong bei Unebenheiten machen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.10.2011, 23:20   #7
dansker
Jep! Und oft sind die Kugeln gar nicht mehr da
Gruss dansker
Alt 31.10.2011, 09:34   #8
Goliath
SEMPER FI
Okay , scheint ja die Richtung zu passen.
Federbruch sollte aber zu erkennen sein, wenn das Auto hockgebockt ist, oder ?
Wie jetzt vorgehen ?
Federbeine ausbauen denke ich mal....
aber was passiert , wenn die von IMMANUEL angesprochene Mutter ab ist ?
Bedeutet das soviel wie: die Feder wird mir entgegenschießen ?
Alt 31.10.2011, 10:03   #9
IMANUEL
Nee, das tut sie beim Ausbau des Federbeins nicht.
Erst wenn Du die Schraube von der Kolbenstange entfernst.
Gruß Manu
Alt 31.10.2011, 12:16   #10
Goliath
SEMPER FI
Hast du mal ne Teilenummer ??
Heulendes Geräusch im Tank wegen diesem Ventil? monza180 BMW 7er, Modell E38 12 12.07.2018 16:33
Frage zum Domlager hinten peter becker BMW 7er, Modell E32 21 13.05.2009 14:38
Felgen/Reifen: Frage wegen ET Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2009 15:36
Frage zu Domlager !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 13 12.07.2008 17:34
Knacksen Vorerachse, von wegen Domlager! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 18 25.05.2006 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
