Alt 02.11.2011, 15:34   #1
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Standard 750i - Kraftminderung bei fast leerem Tank?
Huhu Leute,
ich hoffe euch gehts gut! Nachdem ich ja in meinem letzten Thema vom Tausch meines 730i gegen einen 750i schrieb, gibt es wenig neues. Nur eins: ich muss nun doch noch bis Dienstag warten da beim Aufbereiter das Terminbuch voll ist! Ich möchte einen fertigen Wagen abholen, daher warte ich die Zeit (leider und hippelig) ab
Nun zu meiner Frage: ist es denn tatsächlich so, dass bei dem 50er die Leistung elektronisch heruntergeregelt wird wenn der Tankstand dem Ende zu geht? Also wegen Restreichweite und so...
Sollte das wirklich so sein?
Schonmal vielen Dank vorab für eure Antworten!
LG, Jens
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 15:42   #2
das habe ich noch nie gehoert oder gelesen, steht auch nichts in der BA.
Alt 02.11.2011, 15:51   #3
headspace
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe davon auch noch nie etwas gehört. Der Verkäufer meines 50 meinte das nur weil ich mich wunderte, das bei voller Gaspedalstellung dieser "Kickdown" nicht passiert. Also ich drücke das Gaspedal durch, danach müsste ja dann nochmal ein kleiner Restweg kommen - ein Kickdown eben wie wir ihn alle kennen. Es handelt sich um einen Bj 1988 750i - ich denke das es das da schon gab...
Also soviel Gefühl habe ich im Fuss, dass ich am Gaspedal den Kickdown merke. Es ist ja immer noch so ein kleiner Widerstand bis zum vollen durchtreten des Pedals...
Alt 02.11.2011, 15:57   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Und den gibt es nicht ?
Am Ende klemmt die Fußmatte unter dem Pedal
Alt 02.11.2011, 15:58   #5
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Kickdown muss es auf jeden Fall geben!
Bist du das Auto denn jetzt schon gefahren?
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 15:58   #6
Das Gaspedal am 750 ist elektronisch mit einem Potentiometer, das wird dann vom EML geregelt.
Nicht so wie beim 735 mit Bowdenzug und dem Knubbel drunter fuer Kickdown.
Gaspedal voll durchtreten und dann merkst Du schon den Ruck wenn er zurueckschaltet.
so ist es mit Bowdenzug mit kick down Schalter am 735
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._bowden_cable/
am 750 sieht es so aus
die 21= kick down Schalter, ist da nicht aufgefuehrt in der Liste
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ssy_potentiom/
Geändert von Erich (02.11.2011 um 16:08 Uhr).
Alt 02.11.2011, 16:04   #7
headspace
Ach Erich, Du bist wie ein Lexikon
Genau wie Du es beschreibst, ist es auch. Bei meinem 30er kann ich durchdrücken, dann kommt dieses "Knubbelgefühl" - also der kleine Widerstand - dann schaltet die Fuhre runter und es geht vorwärts.
Bei der 50er Probefahrt war dieses Widerstandsgefühl - also Knubbel - nicht. Allerdings hat er beim durchdrücken alle Gänge nach unten durchgeschaltet und dann ging es mit einem merkbaren "ich-drück-dich-in-den-Sitz"- Gefühl ganz schön nach vorn.
Dann ist also alles okay - vielen Dank für deine Antwort, Erich
Alt 02.11.2011, 18:04   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wo Du den Kick Down richtig stark spürst,wenn Du das Getriebe von E auf
S umschaltest. In der Sport Position dreht er alle Gänge höher aus und schaltet
auch nur bis zum 4 Gang hoch,die Wandlerüberbrückung (viele glauben,es sein
5ter Gang) wird in der S Stellung nicht eingeschaltet.
Viele Grüsse
Peter
E38-Teile: Tank 750i peerli Suche... 1 07.02.2011 21:11
Motorraum: 730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist graby BMW 7er, Modell E32 10 11.09.2009 17:51
Gas-Antrieb: 728iA mit Vialle LPI: Keine automatische Umschaltung auf Benzin bei leerem Gastank altbert BMW 7er, Modell E38 5 01.07.2008 10:06
Gas-Antrieb: Erster Tank nun fast leer, dazu noch 2 Fragen the_bob BMW 7er, Modell E38 21 27.05.2008 14:11
Tank 750i christian0706 BMW 7er, Modell E38 0 16.05.2005 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
