Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 03.07.2010, 00:06   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Ausbau der Dekorleisten und Umbau auf FL
So nun habe ich meinen Wagen umgerüstet und ein paar Bilder geschossen!
Also eine Bilder Anleitung
Schritt1: mit einem Hacken am Pfeilanfang ansetzen und einfach nach oben herausziehen.
Schritt2: die Mutter lösen
Schritt3: (leider kein passendes Bild geschossen) Das Gitter an den Punkten 1 mit einem oder 2 Hacken herausziehen, danach das grosse Plastik Punkt 2 einfach nach oben ziehen und herausnhemen. und nebenbei die 3x Torx 10 Schrauben herausdrehen
Schritt4: 4x Torx 15 Schrauben herausdrehen
Schritt5: Lüftungsschacht herausziehen und Temperaturfühler abklemmen.
Schritt6: 2 Schrauben 1xlinks, 1x rechts wie auf dem Bild lösen
Schritt7: ohne Bild, Holzleiste, in meinem Fall war es eine Aluminiumplatte einfach abnehmen.
Schritt8:(Bild 1) 6x Schraube lösen (Bildschirm einfach nach vorne kippen und entnehmen.
Schritt9: Das Plastik vom Schloss ist zwar lose. lässt sich aber nicht abziehen, muss daher noch von dem Startknopf geklippst werden.
Schritt10: Einfach alles herausnhemen und gegen die FL Sachen tauschen.
Schritt11: (Bild 2) Plexiglas zerkratzt?, einfach die von eigenen Bildschirm nehmen.
Wieder zuammenbauen, fertig
Schritt12: Schlossverkleidung ausbauen, danach Seitenverkleidung im Kofferraum ausbauen Navirechner auf 4 Hacken fest, einfach reindrücken und ziehen, abstecken, neuen Rechner anstecken und in die Schublade reinschieben, fertig!
Bild 3 und 4 um sich von dem guten gewohnten Menü zu verabschieden ;-(
und hier mal ein paar FL-Bilder für Kimble:
Bild 1: Hauptmenü
Bild 2: Servicemenü
Bild 3: Mp3
Bild 4: Klimamenü
Bild 5: Navigation mit Wolken ;-))
Bild 6: Endergebnis
Bild 7: Taste OFF und Frotscheibentaste sind beim FL vertauscht ;-(
Bild 8: nochmal ein besser Bild zum Ausbau gemacht!
Bild 9: Navirechnerausbau--> Seitenverkkleidung muss ab, da der RECHNER sonst nicht rauszubekommen ist.
dann die 4 Hacken eindrücken Rechner ziehen, Stecker ziehen, Stecker an neuen Rechner drann, Rechner rein
Seitenwand wieder drann, fertig!
Im Moment ist absolut nichts coddiert.........funktioniert auch alles, bis auf das Tel. also Tel funktioniert, ich kann Anrufe annehmen, senden......nur sehe ich das nicht auf dem Bildschirm! Rest laüft Perfekt........Umbau ist jeden Cent wert!
mfg odd....
Dateityp: jpg IMG_2546.jpg (101,9 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2545.jpg (102,7 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2536.jpg (103,8 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2548.jpg (93,2 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2547.JPG (71,1 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2544.jpg (102,9 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2530.jpg (94,4 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2533.jpg (104,3 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2543.jpg (99,8 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2540.jpg (101,5 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2557.jpg (103,2 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2562.jpg (101,6 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2560.jpg (102,7 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2564.jpg (100,9 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2565.jpg (100,6 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2553.jpg (104,9 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2554.jpg (102,8 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2566.jpg (104,8 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2567.jpg (104,3 KB, 128x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (10.11.2011 um 20:18 Uhr).
Alt 10.11.2011, 21:18   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Danke an den Hellenen
Alt 10.11.2011, 22:31   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Oddy,
bei Punkt 9 bin ich nicht deiner Meinung. Den Navirechner baue ich in 30 Sekunden aus, ohne Abnahme der Seitenverkleidung. Das können die beim so machen wie z.B. auch die Stoßstange abbauen beim Standlichtbirnchen wechseln, aber ich ziehe einfach die Halterung in der das Navi steckt ein bisschen Richtung Heck und schon kann man den Navirechner ganz locker rausziehen.
Schöne Grüße
Horst
HiFi/Navigation: Umbau von MK2 und 4:3 auf MK3 und 16:9 conan BMW 7er, Modell E38 28 11.09.2010 15:48
Motorraum: Ausbau und Einbau der ESP Medany BMW 7er, Modell E38 12 26.11.2007 13:45
Ausbau der Vordersitzruckenlehnen: Folge der Geschichte, und noch eine Frage Provolone BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2007 17:48
Umbau der Front auf Facelift ! Webchris BMW 7er, Modell E38 7 17.01.2003 01:45
Umbau der Kennzeichenbeleuchtung auf Xenon-Look spencer BMW 7er, Modell E38 6 14.12.2002 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
