Alt 03.01.2004, 14:34   #1
SaKu
Standard 16:9 oder 4:3????
Hallo!
Frage 1:
Wenn ich einen 95er 750i mit Navi kaufe, habe ich ja noch den alten 4:3 Monitor. Gibt es da einen großen Unterschied zum 16:9 oder ist es nur die Größe? Lohnt sich die Umrüstung und wie Kostspielig wäre das?
Frage 2:
Gibt es bei dem alten 4:3 (95er 750i) verschiedene Versionen der Software, so daß man vielleicht ein Update draufspielen könnte?
Frage 3:
Kann ich die Sprachsteuerung nachrüsten und was würde das insgesammt kosten?
Wäre wirklich super wenn Ihr mir da auch noch helfen könntet!
Alt 03.01.2004, 14:39   #2
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Die Auflösung soll die gleiche sein.
Das Bild ist dann größer.
Sicher kann man ein Update aufspielen,
aber der Rechner bleibt ein MKI.
Sprachsteuerung kannst du mit Sicherheit nachrüsten,
aber Kosten keine Ahnung.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2004, 15:00   #3
SaKu
Hmmm... MKI??? Was bedeutet das???
Und was gibt es denn für unterschiede zwischen der 95er Navigeneration (4:3) und der Letzten (4:3), die verbaut wurde????
Sascha
Alt 03.01.2004, 15:04   #4
Albatross
MKI Rechner hat die männliche Stimme.
Nach MKI kam MKII mit angenehmer weiblicher Stimme und etwas schneller.
Dann kam MKII i.
MKII i wurde abgelöst vom MKIII der um einiges schneller ist.
Und als letzterer der MKIV als DVD Rechner.
Unter der Suchfunktion kannst du alles lesen zu einzelnen Rechnern
und deren Umbauten und auch Kosten.
Gruß Manni
[Bearbeitet am 3.1.2004 um 15:06 von Albatross]
Alt 03.01.2004, 15:06   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
MK I-IV sind die Rechner des Navisystems - davon hängt die "Geschwindigkeit" ab. alles nachrüstbar und eine Kostensache - näheres auch unter Tipp's und Tricks überhalb der "Threads"
Software geht ohne Probleme ausser dass es vom Rechner her gegebenfalls langsamer werden kann. Mitglied APPY kennt sich diesbzgl sehr gut aus - falls es konkret werden sollte.
16:9 - hat den Vorteil dass man die Splitscreensoftware aufspielen kann. Bin mir nicht sicher ob das auch bei den 4:3 geht.
Sprachsteuerung nachrüsten ist IMHO zu teuer
Gruß JPM
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 03.01.2004, 15:06   #6
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Was die Größe betrifft eine kleine Info:
Ein 16:9 ist bei gleicher(!) Bildschirmdiagonale KLEINER als ein 4:3
4:3 ist gleich 4x4=16 x 4x3=12 also ein Verhältnis von 16 : 12
Richtig betrachtet ist es kein Breitbilddisplay,sondern ein "wenigerhoch"-Display.(25% eben)
Bei gleicher Diagonale hat ein 16:9ner etwa 18% weniger Bildfläche als ein 16:12er (4:3)
Knuffel
Knuffel
Alt 03.01.2004, 15:08   #7
Albatross
@JPM
Auch der 4:3 Monitor arbeitet mit Splitscreen.
Gruß Manni
Alt 03.01.2004, 15:57   #8
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Bei welchen Rechner-Versionen ? Bzw bei welchen Rechner-Versionen in einer brauchbaren Geschwindigkeit ?
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2004, 16:41   #9
Albatross
@Hooch
Mit dem MKIII ist das kein Problem.
Gruß Manni
Alt 03.01.2004, 17:51   #10
hlmtrtr
Fahrzeug: E38 740i V8
Hallo!
Hatte: MK1, TV, 4:3 Monitor, 96er NAVI-CD.BLECHGOOFY als "Stimme", farbloses einerlei
Nach einem Besuch bei APPY:
Habe: MK4-DVD, 4:3 mit Splitscreen, 2004/1 DVD, kein TV, aber absolut G..... NAVI, SAUSCHNELL und SUPER
vor allen Dingen mit Splitscreen ist das ne tolle Sache und diese samtweiche Frauenstimme.
Bin einfach begeistert, kann jedem nur empfehlen der MK1 hat, UMRÜSTEN!!! Alles weitere dazu hier im Forum.
Einfach suchen da werden Sie geholfen oder Appy fragen.
Helmut
hlmtrtr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
