Alt 23.11.2011, 10:55   #1
Menne27
Fahrzeug: E65 735i 08.2002
Standard Stecker in der B- Säule
Weis jemand wie ich den Stecker in der B Säule für den Airbag u.s.w.abkriege?
Meine Airbag Kontrolle leuchtet. Laut BMW häufigste Ursache Korrosion im Stecker.
Menne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 12:09   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
ja, das hatte mein 730d bj 03 auch, ich hab das damals machen lassen und es hat Bmw übernommen, dauerte ca ne dreiviertel std.
Alt 23.11.2011, 12:31   #3
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Welchen Stecker meinst du hatte das auch. Hab den Türkabelbaum der hinteren Tür getauscht. Meinst du den Stecker der die B-Säule und den Kabelbaum in der hintere Tür verbindet?
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 12:34   #4
wolfgang
Jedem das Seine
ja, der stecker ist in der B säule,der hat mal nen wackler, dann leuchtet die Airbaglampe auf zb.
Alt 23.11.2011, 12:45   #5
Maschkow
Also der Stecker der aus der B-Säule kommt wenn man da den Kabelbaum von der Tür abmachen will doch einfach nur die 8er Schraube raus dann kann man den Stecker rausziehen und dann oben oder unten ziehen(sone kleine Plastikplatte) und dann kann man den Stecker auseinander ziehen...
Alt 23.11.2011, 12:49   #6
wolfgang
Jedem das Seine
genau der
Elektrik: Fahrerfußraum A-Säule; Welche Stecker sind das?? God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 2 24.09.2009 07:53
Fingerabdrücke an der A-Säule 3238 BMW 7er, Modell E38 19 31.05.2007 08:52
Klappern in der B-Säule PETZ BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2005 13:37
Wer weis, was das für ein Stecker in der A-Säule ist FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2002 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
